Tokarka do serwisu motocyklowego
Posty w temacie: 56
Re: Tokarka do serwisu motocyklowego
#171
Post napisał: kamar » 05 lis 2019, 20:23
Na "wydajnie" to ja modyfikuje kod z Cama, ustawiać masz szybko :)
lepi
Posty w temacie: 19
#172
Post napisał: lepi » 05 lis 2019, 20:34
kamar pisze: ↑
05 lis 2019, 19:36
... robotę ludziom organizuje tak jak ja uważam, że jest szybko i bezpiecznie ze wskazaniem na szybko.
Że wskazaniem...
A z klawiatury nie jest ani szybko ani bezpiecznie. A prędkość przejazdu to pewnie myszka zmieniasz, żeby było szybciej 😉
Posty w temacie: 56
#173
Post napisał: kamar » 05 lis 2019, 20:43
lepi pisze: ↑
05 lis 2019, 20:34
Bądź tak dobry i się nie ośmieszaj :) Moje nie pracują na Machu :)
IMPULS3
Posty w temacie: 40
#174
Post napisał: IMPULS3 » 05 lis 2019, 20:46
lepi pisze:A z klawiatury nie jest ani szybko ani bezpiecznie. A prędkość przejazdu to pewnie myszka zmieniasz, żeby było szybciej
Zgodzę się tylko co do słowa BEZPIECZNIE bo też nbie uwazam strzałek za takie, natomiast we frezarce zjeżdzam 3 osiami na raz a w czasie dojazdu czy na tokarce czy frezarce prędkosć zmieniam klawiszami liczbowymi jak chcę bo pod kazdym klawiszem mam prędkosci procentowe takie jak sobie ustawiłem. Więc nie jest jakoś żle, choć pewne zmiany można by wprowadzić zawsze. :)
Posty w temacie: 56
#175
Post napisał: kamar » 05 lis 2019, 20:55
IMPULS3 pisze: ↑
05 lis 2019, 20:46
To uważasz, że zadajnikiem nie można przyp... w uchwyt ? Tak samo jak strzałkami. Sam nieraz zadygocę jak dojeżdzają na pełnym
G0 do materiału ale na tyle lat to stają na milimetry.
IMPULS3
Posty w temacie: 40
#176
Post napisał: IMPULS3 » 05 lis 2019, 21:05
kamar pisze:To uważasz, że zadajnikiem nie można przyp... w uchwyt ?
Wszystkim można, ostatnio na konwencjonalnej dopchnałem nóż z płytką borazonową do kła konika. I tak jakoś smutno mi się zrobilo bo ostrze na płytce zniknęło. :( Więc na wszystkim się da. :)
Natomiast strzałki są dość delikatne i czułe na wszelkie błędy czy przypadkowe naciśnięcia. Tak samo jak dotykanie do materiału jeśli trzeba to zrobić bardzo dokladnie też nie jest jakieś szczególnie wyrafinowane. Są plusy a le są też i minusy. :)
Posty w temacie: 56
#177
Post napisał: kamar » 05 lis 2019, 21:11
IMPULS3 pisze: ↑
05 lis 2019, 21:05
Pewnie, to ze korbką najlepiej to już przerabialiśmy :) Choć, jak widać wyżej, tez ma wady. Strzałkami byś sie bał, zatrzymał wcześniej i dojechał po dysze :)
lepi
Posty w temacie: 19
#178
Post napisał: lepi » 05 lis 2019, 21:16
kamar pisze: ↑
05 lis 2019, 20:43
lepi pisze: ↑
05 lis 2019, 20:34
To znaczy, że jak Ci wióry wejdą w klawiaturę i klawisz nie odbije to Linux Cię wybawi? 😂
Napisz ja dojeżdżasz nożem na kontakt z materiałem. Pochwal się jak się to robi szybko i bezpiecznie klawiaturą 😁
IMPULS3
Posty w temacie: 40
#179
Post napisał: IMPULS3 » 05 lis 2019, 21:18
kamar pisze:Pewnie, to ze korbką najlepiej to już przerabialiśmy :)
Cieszę się że się zgadzamy. :P
kamar pisze:Choć, jak widać wyżej, tez ma wady.
To raczej zawsze robi pospiech...
kamar pisze:Strzałkami byś sie bał, zatrzymał wcześniej i dojechał po dysze
Mam pod 1- 1%, 2-2%, 3-3%, 4-25% itd... Wiec jak dojeżdzam to mam dość dobry wybór, co nie zmienia faktu ze:
kamar pisze:ze korbką najlepiej to już przerabialiśmy
Posty w temacie: 56
#180
Post napisał: kamar » 05 lis 2019, 21:32
No to odpal sobie to zdjęcie klawiatury z Tuca żebyś widział o czym mowa :)
Juz ?
No to zaczynamy :)
Przyłbica uchylona, prawa dłoń przy klawiaturze, korpus i głowa dość blisko uchwytu bo oczy nie te. Wprawdzie kierunków na strzałkach już nie widać ale jakoś wiem która jedzie w którym kierunku :) Mały palec na strzałkę i pełną prędkością w kierunku materiału.Kilka milimetrów przed materiałem kciukiem trącam klawisz "u" i mam pulsowe po milimetrze. ok. milimeta przed kciukiem w "i" i mam po dychu.
W większości wypadków to wystarcza, ale jak trzeba dokładniej to jeszcze raz w "i" i mam po setce.
I to by było na tyle. Kiedyś w drugiej ręce to jeszcze był papierosek :)
