WYŁĄCZNIE pomysły na poprawę działania i funkcjnalność softu
- Posty w temacie: 24
Re: WYŁĄCZNIE pomysły na poprawę działania i funkcjnalność softu
Jest jakaś poprawka problemu z szarpaniem na łukach? prawdopodobnie tu jest potrzebna zmiana programu w sterowniku...
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi
- Posty w temacie: 147
Jest poprawione w programie. FW jest to samo.
Robert
Robert
No ale to jest jakaś inna wersja niż to co na www?
Tak, to jest inna wersja. Jeszcze jej nie ma na stronie Piko.
Robert
Robert
To skąd mam wziąć?
podeślij proszę no i Cosimo tez zaatakuje.
- Posty w temacie: 22
Panowie, ja tradycyjnie z problemami - tym razem dwoma.
Pierwszy: Kiedy ustawiam sobie pracę na polu roboczym, i w międzyczasie wejdę spowrotem do PikoCAMa to położenie programu za każdym razem resetuje mi się do xy 0 0. Kiedyś zapamiętywało. Robiłem 2 scieżki z czterech - pikoCAM - zmiana freza, zaznaczenie kolejnych i jazda. Teraz sobię zapisuję i wpisuję ręcznie.
Drugi. Chodzi o nesting. Często mam kilka detali w jednym pliku DXF. Oczywiścię ptaszkuję i żarówkuję sobie to co aktualnie potrzebne. Ale kiedy jest więcej ścieżek - bez znaczenia czy zaptaszkowane/odptaszkowane i zaznaczona/odznaczona żarówka - to offsety w nestingu szaleją - tak jakby brały pod uwagę wyłączone ścieżki. Jedyny ratunek to kasacja nieużywanych, ale nie o to chodzi.
Pytanie, czy to są niedopatrzenia, czy może ja coś robię nie tak? Z góry dzękuję za podpowiedzi.
P.S. używam wersji 4.4.1
Jest robota - jest pinonc
bh91 pisze: Kiedy ustawiam sobie pracę na polu roboczym, i w międzyczasie wejdę spowrotem do PikoCAMa to położenie programu za każdym razem resetuje mi się do xy 0 0. Kiedyś zapamiętywało. Robiłem 2 scieżki z czterech - pikoCAM - zmiana freza, zaznaczenie kolejnych i jazda. Teraz sobię zapisuję i wpisuję ręcznie.
Jeżeli otwierasz nowy plik to położenie programy się zeruje. Inaczej tylko po kliknięciu w Zero lub Domyślne.
To znany problem. Tak na szybko protezą jest Ctrl+X.
Robert
Dzięki Robert, przetestuję za pół godziny.
Jak napiszesz książkę "PikoCNC dla opornych" to kupię
- Posty w temacie: 127
Kurde, a mi dalej zależy żeby analoga inputowego wykorzystać do pokazywania na ekranie prądu wrzeciona a nie tylko obrotów - jak narzędzie się tępi wiem że prąd rośnie i idzie wyłączyć od jakiegoś tam pułapu albo spauzować - jak robota leci parenaście h to trudno stać i patrzeć nonstop albo jakąś stykologię dorabiać żeby zewnętrzne urządzenie pauzę naciskało
Dwa super by bylo jednak jakby dodać frezy modułowe - przy obrotowej 4 osi idzie spokojnie zębatki z prostymi zębami robić,
I fajnie w końcu by było manuala do modułu cam zrobić normalnego - albo przykłady przynajmniej co i jak
Frezy teowe też by się bardzo przydały - szło by spokojnie samemu stół wyrąbać
Proszę
Proszę
bartekn86 pisze: prąd rośnie i idzie wyłączyć od jakiegoś tam pułapu albo spauzować
Ale bez inteligencji to nie zadziała. Chwilowe skoki prądu nie mogą wyłączać obróbki. Teraz to można podpiąć wyjście alarmowe falownika do E-Stop.
bartekn86 pisze:Frezy teowe też by się bardzo przydały - szło by spokojnie samemu stół wyrąbać
A tu w czym problem z obecnymi frezami i rodzajami obróbek?
Chodzi o brak obróbki trachoidalnej?
Robert
