Tokarka do serwisu motocyklowego
senio
Posty w temacie: 47
Re: Tokarka do serwisu motocyklowego
#91
Post napisał: senio » 27 paź 2019, 18:05
kamar pisze: ↑
27 paź 2019, 17:38
Takie zabielanie to strzałka kierunku i klawisz prędkości :)
Robiłem tak z początku. Szybciej korbami. Mniej uwalonych płytek i uszkodzonego materiału. Strzałkami dojazdy owszem. Ale robić tylko z g-kodu. Naprawdę jeśli komuś korbotronic nie przeszkadza czy wręcz pomaga to dlaczego robić to inaczej ?. Tak samo nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. Co innego seria, czy precyzyjna obróbka wymiarowa, a co innego doskoki dla planowania czoła czy inne takie bzdurki na szybko.
Posty w temacie: 56
#92
Post napisał: kamar » 27 paź 2019, 18:22
jasiu... pisze: ↑
27 paź 2019, 18:04
Jeśli zauważasz, że nóż ci drapie bok gwint z jednej strony, to go ciut cofasz i wjeżdżasz głębiej, do momentu, aż zacznie drapać z obu stron.
Myślę, że w przerabianych maszynach można coś podobnego wykombinować, bardzo przydatna sprawa, dlatego podsuwam pomysł.
I co kol.IMPULS na to ? Wygodniej za ciężkie pieniądze ? :)
Jasiu, to tak sporadyczna robota, że szkoda zachodu. Ma się dać zrobić i tyle.
Dodane 7 minuty 47 sekundy:
senio pisze: ↑
27 paź 2019, 18:05
Ja tylko chciałbym zrozumieć dlaczego ? Czym się różni jazda trzymaną strzałką od jazdy g-codem ? A na pewno stabilniej niż kręcąc korbą.
Może też utniesz materiał lepiej korbą niż strzałką ?
senio
Posty w temacie: 47
#93
Post napisał: senio » 27 paź 2019, 18:43
kamar pisze: ↑
27 paź 2019, 18:22
Pozostańmy przy tym, że jak sobie nie pokręcę korbkami raz na jakiś czas to się źle czuję :). A jak sobie pokręcę, to jestem mega szczęśliwy :). Myślę ze argument nie do odparcia i można temat korbek zakończyć.
Posty w temacie: 56
#94
Post napisał: kamar » 27 paź 2019, 18:46
Toż pisałem kilka stron wcześniej :)
kamar pisze: ↑
27 paź 2019, 13:23
Bo kochają machanie łapkami i każdy pretekst jest dobry :)
IMPULS3
Posty w temacie: 40
#95
Post napisał: IMPULS3 » 27 paź 2019, 21:57
jasiu... pisze: Jeśli zauważasz, że nóż ci drapie bok gwint z jednej strony, to go ciut cofasz i wjeżdżasz głębiej, do momentu, aż zacznie drapać z obu stron.
Jednak wole to zrobić przesuwając sanki imaka narzędziowego na ręcznej tokarce. Tak jest dla mnie prosciej. :)
A w CNC robie po prostu tak ze puszczam gwintowanie i zatrzymyję w połowie długości gwintu, po czym wyłaczam sterownik silniczków i ręcznie kręcę śrubą osi Z ustawiając na środku nóż względem zwoi gwintu. Po czym właczam sterowni, wyłączam program, odjeżdzam nożem i przy ponownym włączeniu programy mam już nóz zgodnie z tym co chciałem. Więc dość prosta metoda ale dobra do gwintów zewnętrznych, gorzej natomiast gdy gwint jest wewnętrzny a otwór mały. Dlatego wolę w takich przypadkach tokarkę konwencjonalną.
senio pisze: Szybciej korbami. Mniej uwalonych płytek i uszkodzonego materiału.
Pisałem o tym wcześniej, bezpieczeństwo robót jest dużo większe niż na CNC choćby z powodu błahego błedu niezauważenia że jest jakaś liczba za dużo czy brak kropki pomiedzy liczbami a miał przecież być. :) |
kamar pisze:I co kol.IMPULS na to ? Wygodniej za ciężkie pieniądze ?
Ja cały czas obstawiam przy swoim. I jakby co to chyba te poglady i nasz wileki spór w tym zagadnieniu trwa odkąd jesteśmy na forum. I szybko zgody chyba nie będzie :)
senio pisze: A jak sobie pokręcę, to jestem mega szczęśliwy :). Myślę ze argument nie do odparcia i można temat korbek zakończyć.
Chyba jednak my obaj w tym temacie byśmy się dogadali. Żle zrozymiałem początkowe posty kolegi, ale finalnie chyba się zgodzimy ze warto mieć jedną i drugą opcję najlepiej na oddzielnych maszynach. :) Pomijam kwestię miejsca i pieniedzy i potrzeby przy rzadkich robotach.
Posty w temacie: 56
#96
Post napisał: kamar » 27 paź 2019, 22:28
IMPULS3 pisze: ↑
27 paź 2019, 21:57
No wybacz, ale z takimi herezjami dyskutował nie będę :)
IMPULS3
Posty w temacie: 40
#97
Post napisał: IMPULS3 » 27 paź 2019, 22:33
kamar pisze:No wybacz, ale z takimi herezjami dyskutował nie będę
To te wszystkie dzwony na maszynach to herezje? :) Pewnie ludzie nagrywają to dla rozrywki. :)
senio
Posty w temacie: 47
#98
Post napisał: senio » 27 paź 2019, 22:37
IMPULS3 pisze: ↑
27 paź 2019, 21:57
Nie ma potrzeby. Kiedyś też tak robiłem, ale dowiedziałem się od Marka, że można załączyć włączenie wzmacniaczy i przypisać pod wolny klawisz np F7. Po wciśnięciu rozłącza silniki na włączonym sterowaniu i można kręcić. Po ustawieniu co tam potrzeba, ponownie wciskasz przykładowy F7 i maszyna gotowa do działania.
IMPULS3 pisze: ↑
27 paź 2019, 21:57
Ja już temat korb zakończyłem. Ponieważ nie trafiają inne argumenty poza jednym. Ja mam wewnętrzną potrzebę pokręcenia korbami czasami i tego się trzymam już do samego końca. Jeszcze w Zośce mam korby i też lubię nimi pokręcić.
IMPULS3
Posty w temacie: 40
#99
Post napisał: IMPULS3 » 27 paź 2019, 22:45
senio pisze:Kiedyś też tak robiłem, ale dowiedziałem się od Marka, że można załączyć włączenie wzmacniaczy i przypisać pod wolny klawisz np F7. Po wciśnięciu rozłącza silniki na włączonym sterowaniu i można kręcić. Po ustawieniu co tam potrzeba, ponownie wciskasz przykładowy F7 i maszyna gotowa do działania.
Ciekawa opcja, choć mozna też wyprowadzić na zewnątrz włączanie jednego ze sterowników w tym przypadku osi Z i w sumie wyjdzie na to samo. Moze i tak zrobię z czasem. W sumie podsunąłeś mi tak banalnie proste rozwiązanie. :)
senio
Posty w temacie: 47
#100
Post napisał: senio » 27 paź 2019, 22:55
IMPULS3 pisze: ↑
27 paź 2019, 22:45
To jest dobre działające rozwiązanie. Nie ma potrzeby nic innego robić. Jest temat o tym na forum choć nie do końca wyjaśniony co to jest i do czego.
konfiguracja-linuxcnc-enable-t80945.html
Możesz Marka zapytać które kable jak spiąć bo ja nie pamiętam dokładnie. Dawno to robiłem.
