Tokarka do serwisu motocyklowego
senio
Posty w temacie: 47
Re: Tokarka do serwisu motocyklowego
#61
Post napisał: senio » 27 paź 2019, 09:44
kamar pisze:
27 paź 2019, 09:24
Ptaszki se zrób bo głupio wygląda :)
Szefie, tabelka to Twoja wrzutka z symulatora sprzed kilku lat :). Ja tylko adres przekopiowałem dla przykładu i zobrazowania.
IMPULS3
Posty w temacie: 40
#62
Post napisał: IMPULS3 » 27 paź 2019, 10:14
jasiu... pisze:No tak, ale na takim np. weilerze trafinie w gwint, celem jego poprawy jest banalne. No dobra, wiem ile taki weiler kosztuje.
Jasiu, budżet był okolo 6000zł, więc jakbyś miał taką tokarkę na oku to jestem chętny w tych pieniądzach. Kupię nawet kilka. :) A poważnie to problem jest zawsze ten sam, czyli połączyć małe pieniądze z wypasiona maszyną. :)
kamar pisze:Ty to masz problemy :)
A wystarczy odwrócić kolejność i ustawienie noża wewnątrz też jest banalne. Podstawa to hebelek zatrzymujący wrzeciono.
I co luzować nóż w oprawce i wprowadzić go w gwint? :) Problem w tym że nie zawsze jest to nóż z wymienną płytką więc nie zawsze też trzonek jest ustawiony osiowo bo bo ważniejsze jest ostrze.
Kamar mów co chcesz, ale przy ręcznej tokarce zwyczajnie wjeżdzam nożem w otwór, korbkami wyczuwam gwint i gotowe. I mam od razu głebokość na skali bez wklepywania w tabelkę czegokolwiek. Żeby było sprawiedliwie gwintuje też i na CNC nawet jak mam 1 sztukę bo to żadne wyzwanie ale nie jeśli mam gwint wewnętrzny do poprawki. A taki tu przykład rzuciłem. :)
dance1
#63
Post napisał: dance1 » 27 paź 2019, 10:17
IMPULS3 pisze:Dlatego też jestem za manualna maszyna a nie CNC choćby z racji trafiania w stary gwint.
Korbki można zostawić do takich właśnie zadań ale z czasem i tak się o nich zapomina. ;-)
IMPULS3
Posty w temacie: 40
#64
Post napisał: IMPULS3 » 27 paź 2019, 10:22
dance1 pisze:Korbki można zostawić do takich właśnie zadań ale z czasem i tak się o nich zapomina.
No to rzucam wyzwanie każdemu :)
Wyzwanie polega na zaprezentowaniu jak trafiacie w gwint gwintując małą tulejkę po wyjęciu jej z gwintu na MASZYNIE PRZEROBIONEJ na popularnych sterowaniach. :)
Jak mnie ktoś przekona to się zamknę i nie będę marudził. :P
Posty w temacie: 56
#65
Post napisał: kamar » 27 paź 2019, 10:30
Dawaj !!!!!! Tylko za ile ?
Luzowano noża to początki zabawy.
Zatrzymujesz wrzeciono, zapisujesz współrzędne, wprowadzasz nóż w najbliższa nitkę i wpisujesz zapisane.
Finito
P.s. Już widzę wyczuwanie korbką gwintu M1 :)
Do takich celów mam lusterko dentystyczne.
#66
Post napisał: RomanJ4 » 27 paź 2019, 11:33
I tak "wśród serdecznych przyjaciół psy zająca zjadły".... (https://literat.ug.edu.pl/ikbajk/047.htm) Obrazek
Pewnie nasz kolega czekając porady już oczopląsu dostaje... Obrazek
Uważam, że na początek nie mając zbyt z obróbką do czynienia powinien zacząć od prostej logicznie obrabiarki której obsługa nie sprawi mu żadnego problemu(nie ma znaczenia nowej czy używki), i na której szybko nabędzie niezbędnego doświadczenia i zacznie "czuć" materię.
A potem sobie zdecyduje co dalej, bo jak sami dobrze wiemy apetyt rośnie w miarę jedzenia.
Jak Kolega pisze potrzebne mu maszyny do obróbki raczej drobnych detali, w dodatku miejsca i budżetu też niewiele, więc nie sadziłbym się na metr w kłach, 160 w uchwycie i pół tony wagi(choć moje zdanie na temat zalet masy znacie) kiedy wystarczy 500-700mm najlepiej z przekładnią, a i na 125-ce zrobić całkiem sporo można. A jak od wielkiego dzwonu trzeba nieco więcej, to tarcza(planszajba) też się znajdzie...
Na frezarkę jednak polowałbym nieco większą i bardziej zaawansowaną niż "Zosia", bo jak sami wiemy tu już masa i sztywność mają bardzo dużo do powiedzenia.
Oczywiście wybór będzie kolegi, my tylko rady według swojej najlepszej wiedzy możemy dawać...
senio
Posty w temacie: 47
#67
Post napisał: senio » 27 paź 2019, 12:13
RomanJ4 pisze:
27 paź 2019, 11:33
Fakt.
Ale takie dyskusje o tokarkach są wg. mnie fajne, potrzebne i wskazane. A skoro trwa taka dyskusja tutaj widać, że jest zainteresowanie i potrzeba takiej dyskusji. Całkiem na luzie z humorem, a z takich dyskusji zawsze coś ciekawego wynika. Nie koniecznie natomiast temat kupna małej tokarki jest dobrym miejscem na to. Natomiast jak by to podzielić / wydzielić i taki techniczno - poradnikowo - rywalizacyjny temat założyć nawet z zakładami co też padło, gdzieś nawet w dziale na luzie, myślę że wynikła by ciekawa dyskusja na wiele stron. Wyzwań jest sporo. Np. jak zrobić gwint M4 x 0.5 wewnętrzny nożem tokarskim. I już jest temat i burza mózgów do dyskusji :). Pomyślcie moderatorzy czy nie warto tego tematu podzielić i dyskutować sobie na luzie gdzie do tego miejsce.
IMPULS3
Posty w temacie: 40
#68
Post napisał: IMPULS3 » 27 paź 2019, 12:39
kamar pisze:Zatrzymujesz wrzeciono, zapisujesz współrzędne, wprowadzasz nóż w najbliższa nitkę i wpisujesz zapisane.
kamar pisze: Już widzę wyczuwanie korbką gwintu M1
kamar pisze:Do takich celów mam lusterko dentystyczne.
Spokojnie wyczuje skok 1. Tyle samo 1 co i 2 a jak się walne to ani 1 nie 2 nie wyjdzie. :)
I jeśli otwór jest na tyle duży to owszem, ale przy gwintach 12, 14, 16 za wiele miejsca na przyglądanie się nie ma. :)
senio pisze:Pomyślcie moderatorzy czy nie warto tego tematu podzielić i dyskutować sobie na luzie gdzie do tego miejsce.
To tak nie działa, nawet jeśli założysz specjalnie temat to albo chwyci albo nie, to musi iść na gorąco. :)
RomanJ4 pisze:Pewnie nasz kolega czekając porady już oczopląsu dostaje...
Raczej powinien być szczęśliwy ze temat chwycił i ma więcej niż chciałby przeczytać. :P
dance1
#69
Post napisał: dance1 » 27 paź 2019, 13:14
Impulsie a jakie problemy są z poprawianiem, naprawą gwintu? może ich nie znam przez co też u mnie wychodzi ;-)
Dlaczego napisałem żeby przerobić małą maszynę na cnc, proste, praca na tych maszynach jest upierdliwa, żeby cokolwiek ze stali wykonać jest to pierdylon przejść noża a nie jak na dużym klocu gdzie zbierać można po 5 mm, odpala się program i maszyna sama dzierga, znam kilkanaście osób z tego forum i nie tylko którzy przerobili małe maszyny i w życiu do korbek nie wrócili i o powrocie nie myślą, sama przeróbka jest banalna i stosunkowo nie droga także czemu nie?
andrzejk
#70
Post napisał: andrzejk » 27 paź 2019, 13:21
Ja bym szukał do takich zadań Tsb20 z osprzętem. Oczywiście w dobrym stanie. Do tego komplet noży składanych od Chińczyków i jak uchwyt trafił by się w tej tokarce kiepski to zainwestiwalbym w nowego zeliwnego bisona, czy to leżak, czy nowy. Nic więcej nie potrzeba.
Jak uda się znaleźć Tsb20 w rozsądnym stanie to masz gotowca do pracy. Przy chinczyku raczej na pewno będziesz musiał robić remont nowej tokarki.
