Plazma CNC mala
blasterpl
Posty w temacie: 30
Plazma CNC mala
Post napisał: blasterpl » 22 paź 2019, 13:06
Jako , ze sprzedałem swoja poprzednia konstrukcje to po czasie okazało się , ze jednak jest robota na plazmę CNC :twisted: Wiec zacząłem budować nowa konstrukcje tym razem ma to być mala przesuwna maszynka o wymiarach zew. 1000x1000, czyli pole robocze nieco mniejsze.Dzis wyspawalem stół z materiału z odzysku.
Pierwsze pytanie do was koledzy to czy pchać się w wózki na łożyskach tego typu
czy jednak szukać prowadnic liniowych. Jakie wady/zalety maja te rozwiązania. Przeniesienie napędu to chyba listwy zębate. I drugie pytanie czy silniki + sterowniki ogarną temat :?:
silnik krokowy 60HS100-3008, 4Nm, 60x60x100mm obustronna oś
sterownik DM556DSD , prąd 5,6A , mikrokrok do 1/128
. Brama będzie raczej lekka bo planuje ja z profilu alu. No i czy przy bramie szer ≈ 1000mm wystarczy napęd jednostronny :?:
blasterpl
Posty w temacie: 30
Re: Plazma CNC mala
Post napisał: blasterpl » 24 paź 2019, 16:19
Co do prowadnic to temat zamknięty , od kolegi z forum kupiłem walki podparte ⌀20 .
Pozostaje pytanie o silniki 4Nm czy dadzą rade :?:
251mz
Re: Plazma CNC mala
Post napisał: 251mz » 24 paź 2019, 17:22
Majster nie przesadzaj.
Bramę od plazmy ganiałem po 30m/min na krokowcu 3Nm i pasku.
Oczywiście nie mega ciężką. W sensie z profila alu boscha 100x50 długiego na 1,5m
blasterpl
Posty w temacie: 30
Re: Plazma CNC mala
Post napisał: blasterpl » 24 paź 2019, 21:02
No toś mnie trochę uspokoił , ja to generalnie mam manie robienia wszystkiego na wyrost :P .Moze tym razem będzie jak trzeba.
blasterpl
Posty w temacie: 30
Re: Plazma CNC mala
Post napisał: blasterpl » 26 paź 2019, 17:31
Prowadnice dotarły i już je owiercilem razem z profilami do których będą przykręcone.
blasterpl
Posty w temacie: 30
Re: Plazma CNC mala
Post napisał: blasterpl » 05 lis 2019, 23:02
Jako iz stwierdziłem , ze czas najwyższy przy projektowaniu nowej maszyny skorzystać z dobrodziejstw komputerów to projektuje wszystko po kolei w Cad. Tu wstępna wersja osi Z
251mz
Re: Plazma CNC mala
Post napisał: 251mz » 06 lis 2019, 09:10
Na bramę profil alu 100x1000x4?
Jak wygląda dokładność takiego profilu?
Wczoraj dostałem 2szt rury 1,5m 90x5 aluminium.
Jedna w miarę prosta a druga banan 1mm na końcu
Zienek
Posty w temacie: 11
Re: Plazma CNC mala
Post napisał: Zienek » 06 lis 2019, 12:29
Od razu pomyśl nad mocowaniem palnika w gnieździe przyczepionym na magnesy.
blasterpl
Posty w temacie: 30
Re: Plazma CNC mala
Post napisał: blasterpl » 06 lis 2019, 18:47
251mz pisze:
06 lis 2019, 09:10
O dziwo na całej długości prosty :shock:
Zienek pisze:
06 lis 2019, 12:29
A to ma za zadanie zabezpieczyć palnik przed uszkodzeniem czy coś innego :?:
mineque
Re: Plazma CNC mala
Post napisał: mineque » 06 lis 2019, 19:48
Pewnie żeby odczepił się przy kolizji zamiast rozwalić
