Remont FWE16
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
Metworks
Posty w temacie: 9
Remont FWE16
Post napisał: Metworks » 20 paź 2019, 16:35
Dzień dobry,
Jestem nową osobą na forum, pozdrawiam serdecznie wszystkich forumowiczów.
Niedawno kupiłem frezarkę FWE16 i rozpocząłem jej remont zaczynając od podstawy i stołu żeliwnego. W moim egzemplarzu jest chłodzenie ale w momencie zakupu było niesprawne (popękane węże, brak wylewki ze stołu teowego). Chciałem zapytać kogoś kto ma taką frezarkę jak powinien wyglądać odpływ cieczy chłodzącej ze stołu na podstawie. U mnie oprócz głównego otworu są po bokach dwa mniejsze przewiercone na wylot. Jeśli na stole pojawi się ciecz to z całą pewnością przecieknie tymi otworami do komory silnika w podstawie. Być może brakuje tam jakiegoś sitka lub po prostu należy te otwory zaślepić? Jeśli ktoś mógłby podpowiedzieć jak powinno być rozwiązane to miejsce, to proszę o pomoc.
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Adam Domański
Posty w temacie: 12
Re: Remont FWE16
Post napisał: Adam Domański » 20 paź 2019, 21:19
Tak jak przypuszczasz, tam powinno być sitko a od dołu wąż puszczony do zbiornika.
Metworks
Posty w temacie: 9
Re: Remont FWE16
Post napisał: Metworks » 22 paź 2019, 19:18
Bardzo dziękuję za odpowiedź. Cieszę się, że to tyko sitko i nic więcej.
Nie zamykam tematu, ponieważ w trakcie remontu na pewno pojawi się jeszcze nie jedno pytanie.
Adam Domański
Posty w temacie: 12
Re: Remont FWE16
Post napisał: Adam Domański » 23 paź 2019, 18:45
W trakcie remontu pomyśl o odczytach cyfrowych, bardzo ułatwiają pracę.
Metworks
Posty w temacie: 9
Re: Remont FWE16
Post napisał: Metworks » 26 paź 2019, 14:13
Odczyty to rzeczywiście fajna sprawa. Widziałem też filmik jak ktoś przerobił na CNC i to również biorę pod uwagę ale to raczej w dalszej przyszłości. Na razie chciałbym uruchomić maszynę i doprowadzić do jak najlepszego stanu bez modyfikacji. Problemem jest głowica pionowa. W Twojej widzę, że jest oryginalna, ja kupiłem bez głowicy. Mam głowicę pionową od FWE ale jakiejś większej ze stożkiem ISO40 i nie do końca pasuje. Zastanawiam się nad jej przerobieniem do użytku tymczasowego, tzn po przerobieniu i zamontowaniu będę chciał dorobić coś podobnego do oryginału, bo kupienie takiej głowicy graniczy z cudem. Gdybyś miał kiedyś chwilę to poprosiłbym Cię o podstawowe parametry oryginalnej głowicy. Stożek wrzeciona, sposób połączenia z wrzecionem głównym maszyny, wysokość, średnica...itp. Chyba, że masz może jakąś DTR-kę i mógłbyś podesłać na PW, to na pewno rozjaśniłoby mi niejedną rzecz.
Metworks
Posty w temacie: 9
Re: Remont FWE16
Post napisał: Metworks » 02 lis 2019, 11:14
W wolnej chwili zmierzyłem się z doczyszczeniem spatynowanych tabliczek. Najgorsze jeszcze przede mną, ponieważ niektóre są uszkodzone dodatkowymi otworami, które ktoś powiercił do zainstalowania innych wyłączników niż były w oryginale. Te które nie wymagają naprawy wyszły całkiem fajnie.
Adam Domański
Posty w temacie: 12
Re: Remont FWE16
Post napisał: Adam Domański » 02 lis 2019, 13:24
Pomyśl o przerobieniu podnoszenia stołu, bo kręcenie kółkiem zamontowanym bezpośrednio na śrubie jest dość upierdliwe.
Obrazek Obrazek
Metworks
Posty w temacie: 9
Re: Remont FWE16
Post napisał: Metworks » 03 lis 2019, 10:12
Fajnie, że o tym wspomniałeś. Nie będę ukrywał, że chciałem o to zapytać jak dojdę do stołu ale skoro temat się nawiązał... :D
Zauważyłem na zdjęciach w sieci, że niektóre maszyny mają koło w tej samej osi co śruba pionowa a niektóre mają prostopadle.
Jak jest rozwiązane przekazanie napędu od bocznego koła ręcznego na śrubę w Twojej maszynie? Zastosowałeś przekładnie ślimakową czy jakieś inne rozwiązanie.
W tym tygodniu mam plan dokończenia przygotowania do malowania podstawy i tacy. Wrzucę jakieś zdjęcie poglądowe jak wyszło.
Adam Domański
Posty w temacie: 12
Re: Remont FWE16
Post napisał: Adam Domański » 03 lis 2019, 11:59
Metworks pisze: ↑
03 lis 2019, 10:12
Przekładnie na kołach stożkowych.
np.https://www.ebmia.pl/kola-stozkowe-prze ... -32-a.html
Metworks
Posty w temacie: 9
Re: Remont FWE16
Post napisał: Metworks » 05 lis 2019, 08:02
Dziękuję za podpowiedź. Rozumiem, że te koła zębate które mi podałeś to są dokładnie takie, jakie zastosowałeś w Twojej maszynie.
