cięcie blachy pod kątem - 45st / ostrzenie
Witam serdecznie,
chciałbym wykonać trochę nietypowe cięcie laserowe blachy ok 1mm pod kątem 45stopni tak aby powstała ostra krawędź (ostrze).
Poniżej orientacyjny szkic o co chodzi z tym "ostrzem".
Dzwoniłem w kilka miejsc i mówiono mi, że potrzebny jest mocny laser. Ktoś z was już kiedyś próbował czegoś podobnego? Z jakim skutkiem?
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Re: cięcie blachy pod kątem - 45st / ostrzenie
A nie prościej będzie wyciąć to i potem wyfrezować albo zeszlifiwać?
Są takie gotowe listwy ale o szerokości 25mm zdaje się
Byłoby prościej, ale wycinana krawędź nie będzie prosta (jak na szkicu powyżej) a będzie przypominała "piłę" o ząbku ok 4mm wysokim i 6mm szerokim u podstawy.
Obecnie tniemy to laserem a następnie mozolnie szlifujemy ręcznie. Liczę na to, że cięcie precyzyjne będzie droższe ale i tak w sumie tańsze niż obecnie i bardziej powtarzalne.
Albo kompletnie nie zrozumiałem co napisałeś w ostatnim poście albo nie rozumiesz co ja ci zaproponowałem.... Wycinasz dowolną techniką ten płaskonik i wrzucasz go na frezarkę mocująć detal w jakimś uchwycie który przytrzymać ten płaskonik pod kątem 45 stopni... Frez jedzie wzdłoż tej listwy i zaostrza krawędź...
zrozumiałem cię -nie ma się co stresować.
Po prostu ten szkic nie odwierciedla kompletnego detalu a tylko problem. Detal wygląda jak na szybkim szkicu poniżej.
Kamar ogólne wymiary to ok 450mm x 70mm.
Cięcie drutem jest w stanie nadać ostrą krawędź blasze?
Nie poszarpie tego zbyt mocno tak aby ostatecznie i tak bylo konieczne szlifowanie?
Na pewno lepsza będzie krawędź niż po laserze. Trochę to długie ale można uzyskać jednym cięciem dwa noże.
