Przypisanie sterownika maszyny do Estlcam
Dyskusje dotyczące Estlcam
magharp85
Post napisał: magharp85 » 30 wrz 2019, 10:34
Witam Was serdecznie.
Wpadł mi w oko Estlcam jako dość prosty i intuicyjny. Mam problem z podpięciem swojej maszyny do programu.
(posiadam chińczyka CNC 3020t - Korzystam z Mach 3 i Lazy Cam dostarczonego w zestawie) .
Przy wyborze ustawień wybieram postprocesor mach3/mach4 ale niestety po podłączeniu frezarki program jej nie widzi :-(
Walczę z tym problemem jakiś czas i nie mam pomysłów :-(
Będę niezmiernie wdzięczny za pomoc
zibi
Re: Przypisanie sterownika maszyny do Estlcam
Post napisał: zibi » 01 paź 2019, 07:32
Pokaż plik obróbki, którego mach niby nie widzi. Masz go w jakimś folderze, czy wogule nie powstaje?
Jeśli jest to w machu w panelu wyboru pliku daj filtr wszystkie typy plików. Może być nc, txt, ptp, i nawet plik bez rozszerzenia, wtedy mach go otworzy.
magharp85
Post napisał: magharp85 » 01 paź 2019, 23:30
Chodzi mi o podłączenie frezarki do Estlcama. po wygenerowaniu gcodu Mach go widzi ale generuje tylko krzywe, nie widzi kieszeni czy wysp jak zrobię je w Estlcamie. Ewentualnie szukam czegoś darmowego gdzie mógłbym zrobić kieszenie i wyspy i wygenerować G code
Steryd
Post napisał: Steryd » 02 paź 2019, 00:00
Mach nie "widzi" wysp, ani kieszeni, tylko ścieżki narzędzia.
Można?
Morzna!!!
magharp85
Post napisał: magharp85 » 02 paź 2019, 08:00
To jak wygenerować np wyfrezowanie w machu wypukłe litery lub wklęsłej (z kieszenią)?
Borykam się z tym problemem od długiego czasu :-(.
Dodane 2 minuty 23 sekundy:
Ewentualnie jak zastąpić Macha Estlcamem ?Jak widziałem jest tam taka opcja tylko nie potrafię tego ogarnąć:(
Steryd
Post napisał: Steryd » 02 paź 2019, 09:11
Mach zrobi to co zaprogramujesz. Jak zaprogramujesz wklęsłe litery, to zrobi wklęsłe, jak zaprogramujesz wypukłe zrobi wypukłe.
Pojedzie po ścieżce zapisanej w Gkodzie I tyle.
Można?
Morzna!!!
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 06 paź 2019, 17:22
magharp85 pisze:Ewentualnie szukam czegoś darmowego gdzie mógłbym zrobić kieszenie i wyspy i wygenerować G code
fusion360
magharp85
Post napisał: magharp85 » 07 paź 2019, 11:35
Z Fusion korzystam do druku 3d. Ale przy frezowanie jest o wiele ciężej.
konktenbit
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: konktenbit » 08 paź 2019, 07:35
magharp85 pisze:Ewentualnie jak zastąpić Macha Estlcamem ?Jak widziałem jest tam taka opcja tylko nie potrafię tego ogarnąć:(
Do tego raczej musisz zmienić sterownik.
Z oryginalnym sterownikiem zostaje mach a Estlcam generuje kod dla Macha.
W oknie podglądu w Machu nie widać co będzie robił?
magharp85
Post napisał: magharp85 » 14 paź 2019, 15:55
Widać tylko mach w porównaniu do
estlcama jest toporniejszy.
Wróć do „Estlcam”
