PET czy ktoś ma doświadczenie z obróbką?
bdgr
Re: PET czy ktoś ma doświadczenie z obróbką?
Post napisał: bdgr » 20 wrz 2019, 14:41
Dziękuję
kubus838
Post napisał: kubus838 » 20 wrz 2019, 15:24
strikexp pisze: ↑
20 wrz 2019, 12:11
Drukarki 3D to są i do metalu. Mówimy o obróbce tradycyjnej ;) Gdzie jeden element produkuje się w ciągu minut a nie godzin.
To też właśnie napisałem, że obróbka dokonywana jest na frezarkach manualnych
strikexp pisze: ↑
20 wrz 2019, 12:11
Właśnie tak patrząc po cenach/dostępności formatek oraz samego przemiału. Zacząłem się zastanawiać gdzie trafia ten cały PET recyklingu. Przecież nowych butelek z niego nie robią z powodów sterylności.
Tak poza tematem to robią z tego kurtki polarowe. A o prócz polaru wykonywane są klosze, pojemniki np na wiertła i oczywiście nowe butelki nie zawsze do spożywki. A drukarze również drukują formatki i w tym frezują - a po co to nie nie wiem. A do frezowania używają zwykłych frezów do metalu i nawet im to wychodzi
robert
strikexp
Post napisał: strikexp » 20 wrz 2019, 15:34
W sumie fakt, sporo polaru jest na rynku. Butelek na płyny w porównaniu co coca-coli to jednak zdecydowanie mniej.
Trochę się zapędziłem z tym HSS, pytanie było o frezowanie a nie toczenie ;) Chociaż moim zdaniem polimer jest tak miękki że nie ma to większego znaczenia. No ale ja frezowałem chyba tylko POM-C, to o PET nie mam pojęcia.
afrykaner
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: afrykaner » 21 wrz 2019, 20:35
Mało popularny bo w porównaniu do PE, PA i POM jest najdroższy. Sam materiał idealny do obróbki, stabilny wymiarowo z małymi naprężeniami wew. Używam głównie węglików do stali. Trzeba tylko uważać na krawędzie, bo przy większym zagłębieniu potrafią odpryskiwać. Oczywiście wszystko zalewam podczas frezowania chłodziwem. Jak to u mnie ;)
Butler
Post napisał: Butler » 21 wrz 2019, 23:04
O tak... Trzeba uważać na odpryski i uważnie ścieżkę prowadzić by nie wyłamywało większych odpadów. W pleksie to już w ogóle można zwariować.
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
