Oznaczenie stopów aluminium
rados18
Witam. Jestem nowym użytkownikiem i za bardzo nie wiedziałem gdzie ten temat umieścić. Mianowicie interesuje mnie zasada oznaczania stopów aluminium.
Znalazłem przykładowo takie oznaczenia EN AW-2014 , EN AW-3103 wiem, że te liczby oznaczają serię stopu AlCu to seria 2000 a AlMn to seria 3000. Nie jestem pewien tylko co oznaczają litery AW oraz EN(oznaczenie wg europejskiej normy?). Czy oznaczenie tych stopów jest umowne czy w tych cyferkach kryją się jakieś "tajemnice", o których nie wiem . Proszę o odpowiedź.
Azja Mniejsza
Oznaczenie dla stopów jest okreslone przez normy. Kazdy kraj ja swoja norme np:
PN-oznaczenie dla norm polskich
ISO-
EN- międzynarodowe (dąży sie do tego, aby wszystkie kraje przyjęły tę normę)
DIN-Niemcy
NF-Francja
BS-Wielka Brytania
GOST-Rosja
ASTM-USA
JIS-Japonia
UNI-Wlochy
AN-Austria
SS-Szwecja
CSN-Czechy
HN-Węgry
UNE-Hiszpania
GB-Chiny
Jak bedzie niewyraznie to daj maila to ci podesle to o aluminium
ISO-
DIN-Niemcy
NF-Francja
BS-Wielka Brytania
GOST-Rosja
ASTM-USA
JIS-Japonia
UNI-Wlochy
AN-Austria
SS-Szwecja
CSN-Czechy
HN-Węgry
UNE-Hiszpania
GB-Chiny
- Załączniki
- ttttt.JPG (64.34 KiB) Przejrzano 15638 razy
Azja Mniejsza
wrzn
Pozwolę sobie dopisać tutaj, bo nie chcę tworzyć nowego wątku. szukałem na forum ale nie znalazłem
Co prawda nic nie obrabiam ale potrzebowałbym pomocy fachowców.
Chodzi mi o oznaczenia aluminium natknąłem się na takie 7001 czy 7075. co oznaczają i jakie ew jeszcze występują.
Drugie to chyba elastyczność ?? T1-6.
Chodzi mi o części sprzętu sportowego.
Jeżeli uzyskałbym jeszcze odpowiedź jak poszczególne stopy zachowują się na zimnie lub mrozie i które są do tego najlepsze to pełnia szczęścia
Ew. Gdzie mogę szukać wiedzy na ten temat
dzieki wielkie i pozdrawiam
Azja Mniejsza
7001 i 7075 oznacza wytrzymałość, im większa wartość tym bardziej wytrzymałe. Występują jeszcze inne gatunki, dużo, dużo więcej niż te dwa, ale za dużo żeby wypisywać.
T1 do T9 taka jest skala. Najczęściej sie z spotkasz z opinia ze jest to elastyczność w zależności od temperatury. Jest to bzdura.
Jeśli chodzi o fakty to T1 i wyżej to oznaczają stan obróbki cieplnej stopów aluminium a nie jego sprężystość.
T01-T09 to obrobiony cieplnie do uzyskania stabilnych stanów innych niż stan surowy, wyżarzony, umocniony zgniotem, przesycony.
Oznaczenie stosuje się do wyrobów, które są obrobione cieplnie z dodatkowym umocnieniem lub bez, do uzyskania stabilnych stanów.
Do oznaczeń T1 i T9 może być dodana jedna lub więcej cyfr w celu określenia wariantu obróbki tj. jednego lub kilku następujących procesów:
* przesycanie i/lub proces wydzielenia,
* suma odkształcenia na zimno po przesyceniu,
* odprężanie.
OZNACZENIA T1do T9
T1-schłodzony z podwyższonej temperatury procesu kształtowania i naturalnie starzony do uzyskania stabilnego stanu
T2-schłodzony z podwyższonej temperatury procesu kształtowania, odkształcony na zimno i naturalnie starzony do uzyskania stabilnego stanu
T3-przesycony, odkształcony na zimno i naturalnie starzony do uzyskania stabilnego stanu
T4-przesycony i naturalnie starzony do uzyskania stabilnego stanu
T5-schłodzony z podwyższonej temperatury procesu kształtowania, a następnie sztucznie starzony
T6-przesycony, a następnie sztucznie starzony
T7-przesycony i przestarzony/stabilizowany
T8-przesycony, odkształcony na zimno i sztucznie starzony
T9-przesycony, sztucznie starzony i odkształcony na zimno
Pomogłem?
* odprężanie.
OZNACZENIA T1do T9
Pomogłem?
wrzn
wielkie dzięki za info, pomogłeś w pełni.
Pytałem dlatego że producenci sprzętu turystycznego najczęściej poddają właśnie takie parametry. I zastanawiałem sie Czy po prostu zawsze brać ten teoretycznie najmocniejszy, czy istnieje zależność pomiędzy wagą (ważna w tym wypadku) a wytrzymałością materiału, zwłaszcza przy temperaturach przedziału -15 - +30 stopni.
Pozdrawiam serdecznie
Aluminiowy
hehe dobreAzja Mniejsza pisze:i druga tabela. AW to znaczy ze stop aluminium. Nic pozatym.
AW oznacza ,że jest to aluminium lub stop aluminium przerobiony plastycznie.
Tzn. najczęściej materiał walcowany, wyciskany lub ciagniony .
Oznaczeń AW nie stosuje sie np. dla stopów odlewniczych.
[ Dodano: 2008-04-10, 12:18 ]
Ale bzdury . Wcale tak nie jest.Azja Mniejsza pisze:7001 i 7075 oznacza wytrzymałość, im większa wartość tym bardziej wytrzymałe. ?
Stop 7001 nie istnieje a np. stop 7022 ma wyższe parametry wytrzymałościowe od stopu 7075 przy tym samym stanie umocnienia !!
[ Dodano: 2008-04-10, 12:24 ]
Azja Mniejsza pisze: T1 do T9 taka jest skala.
to nie jest żadna skala ,oznaczenia np. T6,T651 , T6511,T7351 ( najczęściej stosowane stany przy obróbce wyrobów z grupy 7xxx ) okreslaja procesy jakie zastosowano przy obróbce wyrobu
i tak np T651 -przesycony, odprężony przez rozciąganie z kontrolowanym odkształceniem trwałym 0,5% do 3% dla blach do 6 mm,1,5% do 3% dla blach 6 mm i więcej, dla walcowanych lub wykańczanych na zimno prętów i kształtowników, swobodnie kutych odkuwek lub pierścieni i walcowanych pierścieni i sztucznie starzony. Wyroby te nie są prostowane po rozciąganiu
[ Dodano: 2008-04-10, 12:29 ]
A coż to za proces jest - suma odkształcenia na zimno po przesyceniu ?????????????Azja Mniejsza pisze:Do oznaczeń T1 i T9 może być dodana jedna lub więcej cyfr w celu określenia wariantu obróbki tj. jednego lub kilku następujących procesów:
* odprężanie.
[ Dodano: 2008-04-10, 12:37 ]
Pomogłem?
chyba zaszkodziłeś raczej.
Ale próbuj .
Może kiedyś zaczniesz cos kojarzyć.
Pozdrawiam i zycze wytrwałości , samozaparcia i sukcesów w zgłebianiu nie łatwej przecież dziedziny wiedzy .
Aluminiowy
NataszaBlack
Jeśli chodzi o wiedzę teoretyczną i praktyczną związaną z metaloznawstwem, obróbką aluminium, począwszy od podstaw podstaw, a skończywszy na wiedzy bardzo specjalistycznej pochodzącej do osób z wieloletnim doświadczeniem technologicznym w branży proponuję zajrzeć na - www.forumaluminium.pl To świeży temat, ale bardzo obiecujący. Klasyfikację stopów aluminium masz tutaj http://forumaluminium.ntq.com.pl/pl/forum/6/topic=15
