Post
napisał: slaw277 » 25 lip 2005, 00:14
Silnik ze śruba napędową można połączyć w różny sposób tak jak wyżej koledzy wypisali za pomocą sprzęgła, gumowego węża czy też za pomocą pasków zębatych.
Głównie typ połączenia powinien zależeć od tego do czego ma służyc dana obrabiarka cnc ( chodzi mi tu głónie o dokładność wykonywanych detali czy tez materiał w jakim będziemy pracować) Wiadomo, że przy pomocy węża nie uzyskamy takiej dokładności jak przy zastosowaniu sprzęgła czy tez za pomocą pasków zębatych. Więc jeśli się planuje budowę maszynki trzeba to przemysleć i wźąść pod uwage co sie planuje wykonywać na tej maszynie, chodzi tu też o trwałość maszyny. Pozdrawiam
