Manual Guide
Gwintowaie gwintownikiem na tokarce
kropka
- Posty w temacie: 11
Re: Manual Guide
mag999 - nie jest tak jak mówisz, już to przerabiałem. Przed cyklem możesz nie wpisać żadnych obrotów, a maszyna i tak zrobi wejście na prawych i wyjście na lewych, a liczbę obrotów odczyta z cyklu.
kropka
Re: Manual Guide
Znam ten cykl ale nie korzystam z niego ponieważ maszyna nie wraca tą samą bruzdą i dlatego próbuję cykli Manual Guide. Natomiast cykl z postu #8 nie działa w ogóle ani prawy ani lewy, może dlatego, że to cykl frezarski, a nie tokarski, narzędzie podjeżdża i odjeżdża od materiału. Może jakieś inne parametry trzeba w tym cyklu podać, inne niż moje o które pytałem w poście #12
wojtek10916
kropka
Re: Manual Guide
Korzystamy z cyklu gwintowania dla tokarki
Trzeba zmienić parametry:
5112 z 3 na 4 wejście na obrotach lewych (to jest z M3 na M4)
5113 z 4 na 3 wyjście na obrotach prawych (to jest z M4 na M3)
4002 #5 ustaw 1 (t.j. parametr 4002 bit5 wartość 1)
