Manual Guide
Gwintowaie gwintownikiem na tokarce
kuba1im
Re: Manual Guide
Post napisał: kuba1im » 13 wrz 2019, 17:33
Na samym dole po lewej dwa przyciski, "norm." I "odwroc" to nie będzie to?
kropka
Posty w temacie: 11
Re: Manual Guide
Post napisał: kropka » 13 wrz 2019, 17:49
Spróbuję jutro.
Tylko ile mam podstawić w parametry:
W= tu zmieni się samo jak zrobię odwróć
I=
J=
L= np-20
C=
Z=
S=np200
mag999
Re: Manual Guide
Post napisał: mag999 » 13 wrz 2019, 20:50
Jeśli robisz z tokarskiego cyklu to dla prawego daj M3 a Dla lewego m4.
Maszyna włącza obroty do gwintowania które ostatnio występowały w programie.
kropka
Posty w temacie: 11
Re: Manual Guide
Post napisał: kropka » 13 wrz 2019, 22:10
mag999 - nie jest tak jak mówisz, już to przerabiałem. Przed cyklem możesz nie wpisać żadnych obrotów, a maszyna i tak zrobi wejście na prawych i wyjście na lewych, a liczbę obrotów odczyta z cyklu.
mag999
Re: Manual Guide
Post napisał: mag999 » 14 wrz 2019, 11:21
Ja mogłem tak robic. Więc zrób tak
G97 S100 M3
M8
G32 Z-10 F2
M5
G32 Z5 M4
tak powinno być. Jeśli nie to kombunuj z m29 gwintowanie sztywne
kropka
Posty w temacie: 11
Re: Manual Guide
Post napisał: kropka » 14 wrz 2019, 14:13
Znam ten cykl ale nie korzystam z niego ponieważ maszyna nie wraca tą samą bruzdą i dlatego próbuję cykli Manual Guide. Natomiast cykl z postu #8 nie działa w ogóle ani prawy ani lewy, może dlatego, że to cykl frezarski, a nie tokarski, narzędzie podjeżdża i odjeżdża od materiału. Może jakieś inne parametry trzeba w tym cyklu podać, inne niż moje o które pytałem w poście #12
kropka
Posty w temacie: 11
Re: Manual Guide
#17
Post napisał: kropka » 16 wrz 2019, 15:19
Dziękuję wszystkim za zaangażowanie, ale doszedłem do tego sam.
wojtek10916
Re: Manual Guide
#18
Post napisał: wojtek10916 » 16 wrz 2019, 16:47
kropka pisze: ↑
16 wrz 2019, 15:19
To napisz jak, moze ktos w przyszlosci skorzysta
kropka
Posty w temacie: 11
Re: Manual Guide
#19
Post napisał: kropka » 16 wrz 2019, 17:13
Korzystamy z cyklu gwintowania dla tokarki
Trzeba zmienić parametry:
5112 z 3 na 4 wejście na obrotach lewych (to jest z M3 na M4)
5113 z 4 na 3 wyjście na obrotach prawych (to jest z M4 na M3)
4002 #5 ustaw 1 (t.j. parametr 4002 bit5 wartość 1)
Wróć do „Fanuc”
