płaskorzeźba
Zmiana rozmiaru
SеьоKфифps
płaskorzeźba
Post napisał: SеьоKфифps » 08 wrz 2019, 16:46
Mam pytanie czy jest możliwość zmiany rozmiaru "gotowca" pliku stl?
Pobrałem gdzieś plik ale ma małe rozmiary a chciałbym aby był większy.
Dziękuję za zainteresowanie.
Pozdrawiam serdecznie forumowiczów !
Petroholic
Re: płaskorzeźba
Post napisał: Petroholic » 08 wrz 2019, 16:50
Jest możliwe ale skalowanie w górę obiektu z małym stopniem detailingu daje słabe efekty...
Bardzo chcesz to powiększyć? (%)
SеьоKфифps
Re: płaskorzeźba
Post napisał: SеьоKфифps » 08 wrz 2019, 17:14
mam taki plik > https://cults3d.com/en/3d-model/art/dolphin-pendant i chcę żeby był szerszy i większy, lub nadać mu swoje indywidualne wymiary ;). Jest to możliwe ?
kubus838
Re: płaskorzeźba
Post napisał: kubus838 » 08 wrz 2019, 17:25
SеьоKфифps pisze:
08 wrz 2019, 17:14
Link nie działa.
Oczywiście jest to możliwe. Najprościej skalowaniem w jedno lub dwu lub trzech osiach. Tzn nie robisz to poprzez po jedynym skalowaniu w każdej osi a ustawiasz skalowanie np w osiach x i y jednocześnie. Wtedy w chwili skalowania obraz powiększa się równomiernie w obu osiach a co za tym idzie zostaje zachowana proporcjonalność wymiarów.
robert
SеьоKфифps
Re: płaskorzeźba
Post napisał: SеьоKфифps » 08 wrz 2019, 17:28
kubus838 pisze:
08 wrz 2019, 17:25
SеьоKфифps pisze:
08 wrz 2019, 17:14
Link nie działa.
robert
A w jakim programie idzie to zrobić, oczywiście darmowym. Na chwilę obecną dysponuję DesignSpark Mechanical 4.0.
Petroholic
Re: płaskorzeźba
Post napisał: Petroholic » 08 wrz 2019, 17:35
Chcesz to drukować 3D czy frezować? Jeśli druk to każdy slicer ma opcję skalowania. Ale nie wyeksportujesz przeskalowanego pliku tylko wydruk... Jeśli pod frezarkę to każdy CAD 3D teoretycznie...
kubus838
Re: płaskorzeźba
Post napisał: kubus838 » 08 wrz 2019, 17:36
W darmowym to w każdym który ma funkcje skalowania trzech osiach. Ja takie rzeczy robię w rhino.
robert
Petroholic
Re: płaskorzeźba
Post napisał: Petroholic » 08 wrz 2019, 17:38
kubus838 pisze:Link nie działa.
Działa tylko wymaga logowania :) Choćby przez FB ale wtedy twoje dane idą ciul wie gdzie :D
Jeśli masz ściągnięty ten plik to dołącz go do postu jako załącznik...
SеьоKфифps
Re: płaskorzeźba
Post napisał: SеьоKфифps » 08 wrz 2019, 17:50
Petroholic pisze:
08 wrz 2019, 17:38
dolphin_pendant.zip
(4.23 MiB) Pobrany 170 razy
kubus838
Re: płaskorzeźba
Post napisał: kubus838 » 08 wrz 2019, 17:58
Nie mogę otworzyć pliku "rlf"
robert
Wróć do „Na luzie”
