płaskorzeźba
Zmiana rozmiaru
płaskorzeźba
Mam pytanie czy jest możliwość zmiany rozmiaru "gotowca" pliku stl?
Pobrałem gdzieś plik ale ma małe rozmiary a chciałbym aby był większy.
Dziękuję za zainteresowanie.
Pozdrawiam serdecznie forumowiczów !
Re: płaskorzeźba
Jest możliwe ale skalowanie w górę obiektu z małym stopniem detailingu daje słabe efekty...
Bardzo chcesz to powiększyć? (%)
Re: płaskorzeźba
mam taki plik > https://cults3d.com/en/3d-model/art/dolphin-pendant i chcę żeby był szerszy i większy, lub nadać mu swoje indywidualne wymiary . Jest to możliwe ?
Re: płaskorzeźba
WitamSеьоKфифps pisze: ↑08 wrz 2019, 17:14mam taki plik > https://cults3d.com/en/3d-model/art/dolphin-pendant i chcę żeby był szerszy i większy, lub nadać mu swoje indywidualne wymiary . Jest to możliwe ?
Link nie działa.
Oczywiście jest to możliwe. Najprościej skalowaniem w jedno lub dwu lub trzech osiach. Tzn nie robisz to poprzez po jedynym skalowaniu w każdej osi a ustawiasz skalowanie np w osiach x i y jednocześnie. Wtedy w chwili skalowania obraz powiększa się równomiernie w obu osiach a co za tym idzie zostaje zachowana proporcjonalność wymiarów.
robert
Re: płaskorzeźba
kubus838 pisze: ↑08 wrz 2019, 17:25WitamSеьоKфифps pisze: ↑08 wrz 2019, 17:14mam taki plik > https://cults3d.com/en/3d-model/art/dolphin-pendant i chcę żeby był szerszy i większy, lub nadać mu swoje indywidualne wymiary . Jest to możliwe ?
Link nie działa.
robert
A w jakim programie idzie to zrobić, oczywiście darmowym. Na chwilę obecną dysponuję DesignSpark Mechanical 4.0.
Re: płaskorzeźba
Chcesz to drukować 3D czy frezować? Jeśli druk to każdy slicer ma opcję skalowania. Ale nie wyeksportujesz przeskalowanego pliku tylko wydruk... Jeśli pod frezarkę to każdy CAD 3D teoretycznie...
Re: płaskorzeźba
Działa tylko wymaga logowania Choćby przez FB ale wtedy twoje dane idą ciul wie gdziekubus838 pisze:Link nie działa.
Jeśli masz ściągnięty ten plik to dołącz go do postu jako załącznik...
Re: płaskorzeźba
Petroholic pisze: ↑08 wrz 2019, 17:38Działa tylko wymaga logowania Choćby przez FB ale wtedy twoje dane idą ciul wie gdziekubus838 pisze:Link nie działa.
- Załączniki
- dolphin_pendant.zip
- (4.23 MiB) Pobrany 117 razy
