Wybór Tiga do mini spawów w aluminium
Jakie urządzenie do spawania aluminium chodzi i mini spawy
michelson
Re: Wybór Tiga do mini spawów w aluminium
Mam nadzieję, że link do forum można zamieścić. Nie znam niemieckiego, ale przejrzałem cały ten temat. Świetna sprawa.
http://www.rcpanzer.de/apboard/thread.p ... =1&seite=1
Ciekaw jestem, czy jest możliwe spawanie stopów aluminium bez dodatku drutu, stapiając tylko łączone krawędzie, tak jak nieraz przy nierdzewce?
Wbrew opiniom wielu kolegów o "chińszczyźnie" przez dziesięć lat amatorsko używałem chińskiego "kombajnu" Ct520 (jeszcze bez wyświetlacza - 200ADC MMA, 200ADC TiG, 50A plazma) i nigdy mnie nie zawiódł. Spokojnie dawał sobie radę w MMA z elektrodą ø4mm (TiG-iem spawałem ø3,2 stal czarną ≠5mm), więc przypuszczam, że źródło coś koło parametrów maksymalnych musiało dawać (ale przyznaję - konkretnie nie mierzyłem).
jaka-kupic-spawarke-inwertorowa-t61933-40.html
przylbiaca-samosciemniajaca-zdziwienie- ... 47-20.html
Oczywiście brak AC uniemożliwiał skuteczne spawanie aluminium, więc niedawno sprawiłem sobie też chiński kombajn, ale już AC/DC 200A z pełną automatyką.
https://alle...pl/oferta/welder-fantasy-jet-tig-iii-ac-dc-200a-mma-plasma-6856853712?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_narzedzia&ev_adgr=Spawarki&gclid=EAIaIQobChMIitSM0qC55AIVEeh3Ch27Mw3sEAQYAyABEgKDrvD_BwE
Wstępne testy były bardzo udane, według specyfikacji dla TiG cykl pracy 60% (dla temperatury otoczenia 40°C) - 200A, a dla 100% (40°C) - 160A, ale jeszcze pracy na max nie sprawdzałem. natomiast DC 3A(do stali) nie zrywa łuku ani nie wywala inwertera. Minimalny 5A(AC) do aluminium które ze względu na przewodność cieplną i tak trzeba większym niż stal tej samej grubości prądem spawać, wydaje się wystarczająco niski do cienkich blach, więc z Twoim czołgiem powinien dać sobie radę, tym bardziej, że nie będzie to przecież spawanie akordowe.
Palnik plazmowy z niezależnym zajarzeniem łuku pozwala na przecinanie nawet materiałów nieprzewodzących. Według mnie jak dla amatora to maszyna full wypas, oczywiście wersja bez plazmy(JET TIG II 200AC/DC - TiG+MMA) jest już o 1500 tańsza(z butlą 8L) https://www.centrumspawalnicze.pl/spawa ... tandardowe.
Oczywiście jakieś KEMPPI to nie jest, ale według opinii w necie jej użytkowników nie jest zła, a i cena znośna...
A mikropalnik do małych spawów dostanie np tu
http://metalfabsupplies.co.uk/gb/Micro_ ... T45H_.aspx
https://www.binzel-abicor.com/PL/pol/ka ... ttle-9-24/
https://matiw.pl/pl/c/Uchwyty-spawalnicze-TIG/377
https://spartus.pl/uchwyty
spawanie-tig-stal-czarna-t96716.html
Nawet stalowe cienkie blachy "w powietrzu"(ostatnio ≠0,45mm przylbiaca-samosciemniajaca-zdziwienie- ... 47-20.html) spawam tak, że najpierw roztapiam drut starając się nie topić blachy, a powstała kropla praktycznie sama łączy blachy..
Będzie to wymagało sporo nauki i kosztów, bo argon do alu klasy minimum 5.0 do najtańszych nie należy, a elektrody 1,0(albo i 0,8) bardzo kruche i lubią prztyknąć przy ostrzeniu "z ręki", ale przy dawce determinacji nauczysz się....
Może powstanie podobny...?
(czego Ci życzę)
Dodane 32 minuty 59 sekundy:
"maluchy"...
bardzo cienkiego i "w powietrzu" to chyba raczej mało prawdopodobne ze względu na przewodnictwo - ucieknie...Ciekaw jestem, czy jest możliwe spawanie stopów aluminium bez dodatku drutu, stapiając tylko łączone krawędzie, tak jak nieraz przy nierdzewce?
(czego Ci życzę)Dodane 32 minuty 59 sekundy:
"maluchy"...
Ostatnio zmieniony 05 wrz 2019, 12:16 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie prądem 200A tylko mniejszym, nie pamiętam dokładnie ile wg skali, dlatego napisałem, że nie wiem czy na pewno 200A wyciągnie choć to podejrzewam, ale blachę 5mm tak - i elektrodą 3,2 (TiG oczywiście) bo nie musiałem robić przetopu tylko ładnie zlać...
Dodane 9 minuty 3 sekundy:
Prawie tyle co oryginał...
Dodane 7 minuty 18 sekundy:
Może się przyda do podpatrzenia... albo zakupu...
http://www.fieldofarmortanks.com/
fajna sprawa... Może by się dało typowy ASG przerobić...
Leopard-1-SONDERANFERTIGUNG-RC-Panzer-Tank-1-6-Kampfpanzer-Vollmetall- 200-kg/202087262737
49999,99 Euros
Prawie tyle co oryginał... Dodane 7 minuty 18 sekundy:
romanov
No właśnie i o to chodzi nie samą pracą człowiek żyje
Ja się przyznam że rysuję dokumentację do brytyjskiego czołgu pościgowego Cromwell MK VI wraz z kolegą chcemy zrobić modele tego tanka. Ja mam sentyment ze względu na fakt że takim wozem jeździł Dowódca I Dywizji Pancernej gen. Stanisław Maczek. Z drugiej strony sama bryła nie jest skomplikowana i jedynie odlewać trzeba będzie ogniwa gąsienic. pozniżej zamieszczam małe co nieco z moich prac projektowych:
Petroholic
- Posty w temacie: 11
Wyciagnij model Cromwella z WOT
A co do spawania alu bez drutu to -> Nie da się... Zlejesz ale wystarcza rozchylić dwoma palcami i nawet bez użycia siły pęknie na spawie
piromarek
- Posty w temacie: 9
Hej.
Samo spawanie aluminium, szczególnie cienkich elementów, jest wystarczająco trudne.
Dla amatora jak ja. No Kolega też jak na razie ma to przed sobą.
Nauka tego potrafi być zniechęcająca
Ułożenie spawów tak aby były imitacją w skali prawdziwego spawu, moim zdaniem jest ekstremalnie trudne do spełnienia.
Spawanie narożne i doczołowe jest jeszcze w miarę szybko do nauczenia, ale pachwina jest trudna. Łuk potrafi palić w kierunkach nie koniecznie dla nas wymaganych.
Jak dla mnie utrzymanie skali spawu jest nie do wykonania, przy jednoczesnym zachowaniu wytrzymałości.
No ale ja jestem amator i mogę ocenić ze swojego niewielkiego doświadczenia w boju.
Tyle, że Kolega również będzie miał przed sobą te rozterki.
Wysoce rozczarowujące i irytujące jest jak kupisz spawarkę maksymalnie na jaką Cię stać, a potem patrzysz jak na YT spawają najlepsi i widzisz, że u Ciebie to nie jest to samo.
Łuk pali jak chce, topią się krawędzie i uciekają od siebie.
Zaczynasz się zastanawiać czy lepsza spawarka dała by radę lepiej niż twój chinol.
Jak dla mnie, jakimś rozwiązaniem, jest spawać od strony niewidocznej, a imitację spawów, przed malowaniem, ułożyć dobranym rodzajem kitu, czy też szpachli, szprycą, strzykawką czy innym podajnikiem.
W porównaniu do alu dużo wdzięczniej i fajniej spawa się kwasówkę. Szybciej można uzyskać jakieś satysfakcjonujące wyniki.
Przynajmniej takie, że nie zaczynasz wątpić w całe przedsięwzięcie
Najlepsze w tym jest, że patrzysz na YT i ustawiasz tiga jak na filmie a spawanie wcale Ci nie idzie.
Można się wkurzyć, jak po drugiej butli nadal nic nie umiesz
pzdr
pzdr
Petroholic
W przypadku nierdzewki czy czarnucha jak spaw "lekko nie wyjdzie" możesz przetopić drugi raz na ładnie... Jak masz TIGa z pulsem to możesz zacyklować ruch w rytm pulsu to wyjdzie idealnie równa "rybia łuska"
Z alu już ten numer nie przejdzie... Drugi przetop osłabia spaw jak w przypadku zgrzewania
Tylko przy przetapianiu spawu lepiej dać większy prąd i szybsze ruchy bo wprowadzasz drugi raz ciepło w materiał co powoduje większe wykorbienia
Dodane 43 minuty 48 sekundy:
Masz tu coś na zachętę do treningu :
Dwa profile alu 40x40, ścianka 4mm, prąd 180A AC, bez pulsu - test przetopu przed spawaniem konstrukcji pod klimatyzator
Idealnie nie jest bo: materiał brudnawy i nie odtłuszczany, Argon 4.0, spaw bez obróbki (szczotkowania) "po"... Spawanie przemysłowe, nie ozdobne
szary11
Romanov, jeżeli będziesz miał możliwość to kup urządzenie z nożnym pedałem sterowniczym, jest niezastąpiony przy spawaniu cienkich rzeczy z alu.
Petroholic
Chyba nie trzeba dodawac, ze najlepiej pedal potencjometryczny nie 0/1
