Modernizacji frezarki na ploter
ServoMotory SGMG Yaskawa, ServoPacki SGDB Yaskawa
greg123stairs
Post napisał: greg123stairs » 02 wrz 2019, 14:49
Posiadam frezarke SCM Tech 95L sprawna z wyjatkiem komputera (Kvara na Windowsie)
ServoMotory SGMG Yaskawa, ServoPacki SGDB Yaskawa. Kto pomoze I podpowie jak to sterowac???
Chce ja przerobic na prosty ploter XYZ z jednym wrzecionem. Czyli odchudzic i usunac wszystko co nie potrzebne a pozostawic jedynie napedy ze sterowaniem i zasilaniem, krancowki no i nieco uproscic mechanike.
Sterowanie ... otwarty na sugestie, moze MACH? Moze cos innego? Cos co jest nie za drogie, latwe w programowaniu i TY wiesz jak to zaimplementowac
Caly system podcisnienia i pneumatyki bedzie sterowany recznie w celu absolutnego uproszczenia konnstrukcji.
Jestem elektronikiem z wyksztalcenia ale nie pracuje w zawodzie. Mimo wszystko czuje sie na silach przy wsparciu/asyscie online (mieszkam w Anglii) poradzic sobie z tematem.
Poszukuje osoby ktora wie jak to zrobic i chetnie wesprze mnie w dzialaniach (odplatnie)
Kilka fotek tak zeby bylo wiadomo o czym rozmawiamy.
Mozna kontaktowac sie ze mna tez telefonicznie (+44) 7456465253 (oddzwonie bo mam z UK darmowe do PL) albo na forum.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
bartuss1
Re: Modernizacji frezarki na ploter
Post napisał: bartuss1 » 02 wrz 2019, 20:26
wszystko zalezy od tego jaki masz wyjsciowy sygnal sterujący, jesli step by step to jak najbardziej mach 3, piko czy nawet debian, zarówno przez lpt, czy usb jak i po LANie na tcp ip, ale sygnal sterujący 0-10V tez podobno jest juz opracowany, nie tylko jako analogowy do sterowania wrzecionkiem. Tak czy smak, powyższe sterowanka to albo winzgorza albo linux i plc to nie jest.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 02 wrz 2019, 23:25
Z tego co widzę w manualu drivera ma trzy tryby sterowania: analog speed, analog torque i step/dir także ruszy bez większych problemów raczej :)
Dodatkowo widać, że masz panel także mały problem w razie czego przestawić tryb sterownika i sprawdzić. Zapnij to do byle MPG i zobaczysz czy lata :)
gozdd
Post napisał: gozdd » 03 wrz 2019, 06:13
I żeby było ciekawiej, ze sterowania cyfrowego jest step/dir i dwa tryby cw/ccw. Także jest w czym wybierać i uruchomi się to na każdym sterowniku.
MacGregor
Post napisał: MacGregor » 03 wrz 2019, 07:03
Jeżeli maszyna ma pracować produkcyjnie to polecam SZGH od chińskich frendów, mam w pracy maszynę z tym sterowaniem i polecam. Postprocesory z każdego CAMa pasują i można z producentem przed zakupem dogadać jakie opcje mają być w sterowaniu. Nawet dobiorą wersję sterowania pod twoje silniki i drivery. No i oczywiście dokumentacja co gdzie i jak podłączyć.
Wszystkie Linux'y, Mach'y i inne "zabawki" sobie daruj. Więcej będziesz się nad tym głowił aby uruchomić nawet błahą rzecz. Szkoda czasu i nerwów. Nawet jak Ci ktoś to ustawi, to co będzie (tfutfu odpukać) jak Ci system się wysypie? A co jakiś czas tym "zabawkom" to niestety się przydarza.
No chyba że masz wiedzę o tych "zabawkowych" sterowaniach, to sobie poradzisz.
POZDRAWIAM
gniazdo
Post napisał: gniazdo » 03 wrz 2019, 07:06
gozdd pisze:dwa tryby cw/ccw
a jak to sobie inaczej wyobrażałeś, że będzie tylko tryb w "lewo" a w "prawo" to już trzeba będzie korbą kręcić?
a żeby nie było ze nie na temat to ten serwopak oferuje 5 różnych trybów sterowania impulsem poprzez wejścia "sign" i "puls" dokładny opis strona 70 instrukcji z linku poniżej.
Σ Series SGM /SGDB USER'S MANUAL
ps:
cw to skrót od clockwise = zgodnie ze wskazówkami zegara
ccw to counterclockwise = przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 03 wrz 2019, 07:08
MacGregor pisze: ↑
03 wrz 2019, 07:03
No tak - dobrze jest mieć wiedze o tym czego się używa do zarabiania kasy :)
Co zrobisz gdy chińskie sterowanie się wysypie? Serwisant z Chin przyleci? ;)
q
MacGregor
Post napisał: MacGregor » 03 wrz 2019, 07:16
oprawcafotografii pisze: ↑
03 wrz 2019, 07:08
MacGregor pisze: ↑
03 wrz 2019, 07:03
q
Odpukać chodzi nadal bez zastrzeżeń. :)
Kolego, jeśli chodzi o sprawność serwisu to byś się zdziwił.
POZDRAWIAM
gozdd
Post napisał: gozdd » 03 wrz 2019, 10:04
MacGregor pisze:(...) to co będzie (tfutfu odpukać) jak Ci system się wysypie? A co jakiś czas tym "zabawkom" to niestety się przydarza.
Jeśli kupisz dobrej klasy PC i dysk to nic się nie wysypie. A nawet gdyby to co? Za 300-400zł kupujesz zapasowego kompa i robisz na nim kopię dysku. W razie awarii w ciągu 5 minut kontynuujesz pracę.
gniazdo pisze:
gozdd pisze:gozdd pisze:
dwa tryby cw/ccw
Czy Ty wiesz o czym piszesz? Istnieje sterowanie step/dir (puls/sign), kolejne to CW/CCW i tutaj mamy jeszcze sterowanie dwoma sygnałami przesuniętymi o 90°. Z analogów mamy różne konfiguracje sterowania prędkością i momentem.
Post napisał: kamar » 03 wrz 2019, 11:11
gozdd pisze: ↑
03 wrz 2019, 10:04
Ale to trzaby mieć tą wiedzę o "zabawkach" I przesadziłeś z cena kompów. Nawet z wymianą na dysk SSD 16G to 100-150 zł.
Sam dysk z systemem na półkę to 20 żł. A potrzebny na półce aby można było co jakiś czas aktualizować system bez przerywania roboty.
Zabawki mają to do siebie , że się rozwijają :)
