Modernizacji frezarki na ploter
ServoMotory SGMG Yaskawa, ServoPacki SGDB Yaskawa
Posiadam frezarke SCM Tech 95L sprawna z wyjatkiem komputera (Kvara na Windowsie)
ServoMotory SGMG Yaskawa, ServoPacki SGDB Yaskawa. Kto pomoze I podpowie jak to sterowac???
Chce ja przerobic na prosty ploter XYZ z jednym wrzecionem. Czyli odchudzic i usunac wszystko co nie potrzebne a pozostawic jedynie napedy ze sterowaniem i zasilaniem, krancowki no i nieco uproscic mechanike.
Sterowanie ... otwarty na sugestie, moze MACH? Moze cos innego? Cos co jest nie za drogie, latwe w programowaniu i TY wiesz jak to zaimplementowac
Caly system podcisnienia i pneumatyki bedzie sterowany recznie w celu absolutnego uproszczenia konnstrukcji.
Jestem elektronikiem z wyksztalcenia ale nie pracuje w zawodzie. Mimo wszystko czuje sie na silach przy wsparciu/asyscie online (mieszkam w Anglii) poradzic sobie z tematem.
Poszukuje osoby ktora wie jak to zrobic i chetnie wesprze mnie w dzialaniach (odplatnie)
Kilka fotek tak zeby bylo wiadomo o czym rozmawiamy.
Mozna kontaktowac sie ze mna tez telefonicznie (+44) 7456465253 (oddzwonie bo mam z UK darmowe do PL) albo na forum.
Re: Modernizacji frezarki na ploter
wszystko zalezy od tego jaki masz wyjsciowy sygnal sterujący, jesli step by step to jak najbardziej mach 3, piko czy nawet debian, zarówno przez lpt, czy usb jak i po LANie na tcp ip, ale sygnal sterujący 0-10V tez podobno jest juz opracowany, nie tylko jako analogowy do sterowania wrzecionkiem. Tak czy smak, powyższe sterowanka to albo winzgorza albo linux i plc to nie jest.
Z tego co widzę w manualu drivera ma trzy tryby sterowania: analog speed, analog torque i step/dir także ruszy bez większych problemów raczej
Dodatkowo widać, że masz panel także mały problem w razie czego przestawić tryb sterownika i sprawdzić. Zapnij to do byle MPG i zobaczysz czy lata
I żeby było ciekawiej, ze sterowania cyfrowego jest step/dir i dwa tryby cw/ccw. Także jest w czym wybierać i uruchomi się to na każdym sterowniku.
Jeżeli maszyna ma pracować produkcyjnie to polecam SZGH od chińskich frendów, mam w pracy maszynę z tym sterowaniem i polecam. Postprocesory z każdego CAMa pasują i można z producentem przed zakupem dogadać jakie opcje mają być w sterowaniu. Nawet dobiorą wersję sterowania pod twoje silniki i drivery. No i oczywiście dokumentacja co gdzie i jak podłączyć.
Wszystkie Linux'y, Mach'y i inne "zabawki" sobie daruj. Więcej będziesz się nad tym głowił aby uruchomić nawet błahą rzecz. Szkoda czasu i nerwów. Nawet jak Ci ktoś to ustawi, to co będzie (tfutfu odpukać) jak Ci system się wysypie? A co jakiś czas tym "zabawkom" to niestety się przydarza.
No chyba że masz wiedzę o tych "zabawkowych" sterowaniach, to sobie poradzisz.
POZDRAWIAM
gozdd pisze:dwa tryby cw/ccw
a jak to sobie inaczej wyobrażałeś, że będzie tylko tryb w "lewo" a w "prawo" to już trzeba będzie korbą kręcić?
a żeby nie było ze nie na temat to ten serwopak oferuje 5 różnych trybów sterowania impulsem poprzez wejścia "sign" i "puls" dokładny opis strona 70 instrukcji z linku poniżej.
Σ Series SGM /SGDB USER'S MANUAL
ps:
cw to skrót od clockwise = zgodnie ze wskazówkami zegara
ccw to counterclockwise = przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
No tak - dobrze jest mieć wiedze o tym czego się używa do zarabiania kasy
Co zrobisz gdy chińskie sterowanie się wysypie? Serwisant z Chin przyleci?
q
Odpukać chodzi nadal bez zastrzeżeń.oprawcafotografii pisze: ↑03 wrz 2019, 07:08No tak - dobrze jest mieć wiedze o tym czego się używa do zarabiania kasy
q
Kolego, jeśli chodzi o sprawność serwisu to byś się zdziwił.
POZDRAWIAM
MacGregor pisze:(...) to co będzie (tfutfu odpukać) jak Ci system się wysypie? A co jakiś czas tym "zabawkom" to niestety się przydarza.
Jeśli kupisz dobrej klasy PC i dysk to nic się nie wysypie. A nawet gdyby to co? Za 300-400zł kupujesz zapasowego kompa i robisz na nim kopię dysku. W razie awarii w ciągu 5 minut kontynuujesz pracę.
gniazdo pisze:gozdd pisze:gozdd pisze:
dwa tryby cw/ccw
Czy Ty wiesz o czym piszesz? Istnieje sterowanie step/dir (puls/sign), kolejne to CW/CCW i tutaj mamy jeszcze sterowanie dwoma sygnałami przesuniętymi o 90°. Z analogów mamy różne konfiguracje sterowania prędkością i momentem.
- Posty w temacie: 8
Ale to trzaby mieć tą wiedzę o "zabawkach" I przesadziłeś z cena kompów. Nawet z wymianą na dysk SSD 16G to 100-150 zł.
Sam dysk z systemem na półkę to 20 żł. A potrzebny na półce aby można było co jakiś czas aktualizować system bez przerywania roboty.
Zabawki mają to do siebie , że się rozwijają
