Hejka,
Jakiś czas temu próbowałem przetestować mokrego chińczyka 2,2 kW z falownikiem Huanyang Inverter HY02D223B.
Parametry falownika ustawiłem prawdopodobnie źle (częstotliwość była 50Hz, zamiast 400Hz), bo z wrzeciona po 5 sekundach pracy poleciał biały dym, po czym falownik wyłączył wrzeciono. Kolejne wlączenia objawiały się kręceniem wrzeciona przez 10 sekund i wyłączaniem.
Pytanie brzmi jak sprawdzić czy wrzeciono jest faktycznie spalone?
A drugie pytanie brzmi jak ustawić poprawnie parametry tego falownika?
Z góry dziękuję.
Mokry chińczyk 2.2kW -jak sprawdzić czy spalony
czeslaw.wronski
Zienek
Re: Mokry chińczyk 2.2kW -jak sprawdzić czy spalony
Miernikiem uniwersalnym sprawdź, czy rezystancja pomiędzy poszczególnymi fazami jest bardzo zbliżona.
To może być niemiarodajne bo zwarcie może wychodzić dopiero przy wyższych napięciach, ale jeśli wyjdzie pod miernikiem, to 100%, że do przezwojenia (przy cenie chińczyka do wyrzucenia).
adam Fx
tu coś mokry-chinczyk-2-2kw-i-falownik-hy02d223b-t86779.html
a tu jak naprawić przewijanie-elektroowrzeciona-t36918-10.html
czeslaw.wronski
Rezystancje pomiędzy fazami są stałe.Zienek pisze: ↑27 sie 2019, 12:23Miernikiem uniwersalnym sprawdź, czy rezystancja pomiędzy poszczególnymi fazami jest bardzo zbliżona.
Ale dalej mam problem z ustawieniem/zaprogramowaniem falownika.
A czy można to wrzeciono podłączyć pod 3 fazy z tzw. siły?
gothye
to już wtedy naprawdę możesz się z nim pożegnać !!!czeslaw.wronski pisze: ↑28 sie 2019, 14:17
co prawda ono jest 3 fazowe ale 3x220V a nie 3x400V
