Mokry chińczyk 2.2kW -jak sprawdzić czy spalony
czeslaw.wronski
Post napisał: czeslaw.wronski » 27 sie 2019, 08:45
Hejka,
Jakiś czas temu próbowałem przetestować mokrego chińczyka 2,2 kW z falownikiem Huanyang Inverter HY02D223B.
Parametry falownika ustawiłem prawdopodobnie źle (częstotliwość była 50Hz, zamiast 400Hz), bo z wrzeciona po 5 sekundach pracy poleciał biały dym, po czym falownik wyłączył wrzeciono. Kolejne wlączenia objawiały się kręceniem wrzeciona przez 10 sekund i wyłączaniem.
Pytanie brzmi jak sprawdzić czy wrzeciono jest faktycznie spalone?
A drugie pytanie brzmi jak ustawić poprawnie parametry tego falownika?
Z góry dziękuję.
Zienek
Re: Mokry chińczyk 2.2kW -jak sprawdzić czy spalony
Post napisał: Zienek » 27 sie 2019, 12:23
Miernikiem uniwersalnym sprawdź, czy rezystancja pomiędzy poszczególnymi fazami jest bardzo zbliżona.
To może być niemiarodajne bo zwarcie może wychodzić dopiero przy wyższych napięciach, ale jeśli wyjdzie pod miernikiem, to 100%, że do przezwojenia (przy cenie chińczyka do wyrzucenia).
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 27 sie 2019, 13:52
czeslaw.wronski
Post napisał: czeslaw.wronski » 28 sie 2019, 14:17
Zienek pisze:
27 sie 2019, 12:23
Rezystancje pomiędzy fazami są stałe.
Ale dalej mam problem z ustawieniem/zaprogramowaniem falownika.
A czy można to wrzeciono podłączyć pod 3 fazy z tzw. siły?
gothye
Post napisał: gothye » 28 sie 2019, 15:00
czeslaw.wronski pisze:
28 sie 2019, 14:17
to już wtedy naprawdę możesz się z nim pożegnać !!!
co prawda ono jest 3 fazowe ale 3x220V a nie 3x400V
Wróć do „Elektrowrzeciono”
