Wybór Tiga do mini spawów w aluminium
Jakie urządzenie do spawania aluminium chodzi i mini spawy
romanov
Post napisał: romanov » 25 sie 2019, 09:54
Witam serdecznie
Jako że modelarstwem zajmuję się od bardzo dawna to ostatnio chodzi mi po głowie możliwość spawania aluminium ale dość specyficznie bo chodzi o spawy które są spawami ale są miniaturowe i adekwatne do skali 1:6. Jako przykład podaję fotkę modelarza niemieckiego który wykonał model czołgu leopard I w skali 1:6 i wygląda na to że wszystko jest spawane w miniaturze. Dysponuję budżetem ok 3k -3,5k
Domyślam się że sprawa technicznie nie jest prosta ale lubię wyzwania i się ich nie boję :)
https://youtu.be/6fsvf1QnnBo
Pozdrawiam Serdecznie
Petroholic
Posty w temacie: 11
Re: Wybór Tiga do mini spawów w aluminium
Post napisał: Petroholic » 26 sie 2019, 00:01
romanov pisze:Domyślam się że sprawa technicznie nie jest prosta ale lubię wyzwania i się ich nie boję :)
Wyzwanie spore dla amatora choć do ogarnięcia... Największy minus spawania amelinium (w przeciwnieństwie stali) to, że nie możesz go przetopić (zgrzać)... Przy spawaniu amelinium musisz dołożyć drutu i najlepiej mieć zafazowane elementy... Dobrej jakości TIGiem małym prądem i cienką elektrodą położysz mikro spawy ale nauka utrzymania ręki bez drgań i precyzyjne ruchy będą wymagały wprawy...
Co do budżetu do 3-3.5k powinno starczyć... Nie mówię o sprzęcie markowym. Ale nawet "udany" model jakiegoś chińczyka powinien dać radę... Nie wiem jaki konkretnie model chcesz budować ale jeśli np. IS-3 to im "brzydziej spawasz" tym lepiej :) Historycznie to te warkocze glutów są zwane spawami :D Ale co poradzić jak to była masówka i takie czasy :D
romanov
Post napisał: romanov » 26 sie 2019, 10:10
Dziękuję za odpowiedź.
Co do spawarki przeglądam zawzięcie wszelkie oferty i mam kilka wytypowanych :
1- DIGITIG 200 AC/DC Multipro Sherman
2- TIG AC/DC PULS BI-POWER 210 MMA Welder Fantasy
3-ULTRA JET TIG AC/DC 200A SPAWARKA INWERTEROWA IGBT Welder Fantasy
teoretycznie stawiam na nr 1 ale nie wiem jak jakościowo się mają te urządzenia.
Inna sprawa że uchwyt Tiga ten w komplecie będzie za duży a więc jaki powinienem szukać ?
Petroholic
Posty w temacie: 11
Post napisał: Petroholic » 27 sie 2019, 22:39
Ja na to patrzę bardziej przez pryzmat spawania przemysłowego więc bardzo nie podpowiem bo żadną z w/w nigdy nie spawałem :(
Jedyne co widzę to:
- nr 1 ma badziewny uchwyt
- nr 2 ma już lepszy uchwyt w komplecie z krótką fajką ale bez giętkiej szyi i ten potencjometr tak naprawdę można sobie wsadzić w buty bo nie jestes w stanie nim operować podczas spawania (lub jesteś ale cholernie niewygodnie)...
- nr 3 ma najlepszy uchwyt w komplecie z krótką fajką oraz giętką szyją :) potencjometr to standardowo bajer pod publikę :D
Nie wiem ile każdy z nich dokładnie Cię kosztuje bo wrzuciłem tylko na bęben googla ale podejrzewam, że z niewielką dokładką jesteś w stanie kupić przemysłowego TIGa (nie hobbystycznego jak te podane), który rzeczywiście będzie miał 200A :)
PS Uchwyt nr 26 w obu "droższych" wg. normalnej numeracji jest do 125A AC lub 150A DC więc co tu dużo mówić :D
Ja używam takiego. Jeśli się nie mylę to jestem go w stanie kupić w niewiele wyższej cenie niż Twoje podane i ten dokładnie model chodzi u mnie już bodajże czwarty rok, często po 8h dziennie, jezdzi po budowach i ogólnie zdrowo dostaje w kość i nie chce zdechnąć :)
https://www.rywal.com.pl/produkty/urz%C ... etail.html
michelson
Post napisał: michelson » 03 wrz 2019, 19:19
Ten model, który autor przedstawił jako przykład, jest wykonany akurat z jakiejś stali nierdzewnej. Wykonanie takiego czegoś ze stopów aluminium jest moim zdaniem jeszcze trudniejsze.
romanov
Post napisał: romanov » 04 wrz 2019, 14:18
michelson pisze:
03 wrz 2019, 19:19
Tak zgadza się teraz dopiero doczytałem że to stal nierdzewna :)
No ale tak czy siak spawarkę już zakupiłem i będziemy się uczyć uczyć spawać metoda Tig :) Kupiłem Spawarka inwertorowa DIGITIG 200 AC/DC Multipro. Jeszcze nie testowałem tego urządzenia ale muszę najpierw przygotować sobie małe stanowisko do spawania. Niebawem się pobawimy więc pewnie się pochwalę jak mi to idzie :)
Romanov
Petroholic
Posty w temacie: 11
Post napisał: Petroholic » 04 wrz 2019, 19:42
Sam jestem ciekawy jak to spawa :)
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 04 wrz 2019, 20:22
Ja też jestem ciekaw . Bo na spawalnictwie się nie znam ale troszkę czytam , troszkę podglądam ( jak w oczy nie błyśnie ) i tu zadał bym pytanie . Do spawania aluminium i stopów potrzebny jest przemiennie AC/DC .Tak ? A jak ustawisz balans AC/DC przy mikro impulsie który trwa ( np 1us ) Czy może koledze taka operacja nie jest potrzebna , a może spawarka ma możliwość nastawienia jeszcze krótszego czasu trwania impulsu ? .Spawając np. mosiądz ten czas trwania impulsu ( 1 us) (A różnie do 50) spawa blaszki np, 05- 1 mm. Przy tym samym nastawie aluminium łączy ale to nie jest spaw .Czy spawarka ( z linku ) ma więcej możliwości ,innych ustawień aby spawać impulsem także aluminium ?.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 04 wrz 2019, 20:29
W tym Leopardzie jest jakiś niskoobrotowy silnik czy tylko z głośnika tak fajnie pierdzi?
q
romanov
Post napisał: romanov » 04 wrz 2019, 21:38
@rynio_di obecnie trudno mi odpowiedzieć na to pytanie bo praktyki z spawaniem Tigiem mam nie wielką i z przed wielu lat. Wybór tej a nie innej spawarki to wybór ceny urządzenia do potrzeb hobbystycznych. Nie chciałem pakować dużej sumy na narzędzie które będzie potrzebne tylko do hobby :) Jeśli nie da się robić takich małych spawów w taki czy inny sposób to i tak wykorzystam maszynę. Jeśli okaże się że będzie jakaś komercja na takiej robocie to wtedy może kupimy bardziej sprawdzoną :).
@oprawcafotogrfii To jest cały system mikroprocesorowy do sterowania, do dźwięku i innych efektów :) Wszystkie dźwięki są generowane a silniki zazwyczaj w takich modelach są elektryczne. Ale nie jest to reguła bo widziałem model pancerki w skali 1:6 napędzany silnikiem spalinowym firmy Honda z jakieś kosiarki ??. Najpopularniejszym systemem do sterowania jest ELMOD to jest niemiecka firma pod adresem elmod kropka de. Jeśli was te tematy interesują to zapraszam na forum modelarzy tankistów pod adresem rctank kropka pl ( nie można tutaj linkować a szkoda :) ) Tam można sporo zobaczyć i coś się dowiedzieć :)
Romanov
