Co sądzicie o takim mocowaniu łożysk?
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
prosteiszkuteczneWynalazki
Re: Co sądzicie o takim mocowaniu łożysk?
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 22 sie 2019, 21:32
W oleju wytrzymają zdecydowanie dłużej , sam się przekonałem o tym w różnych maszynach.
koala.g
Post napisał: koala.g » 22 sie 2019, 22:39
Czyli najlepiej użyć pół otwartych z uszczelnieniem skierowanym na zewnątrz.
Dotarło teraz do mnie że łożyska wrzeciona nie mają osłon/uszczelnień od środka wrzeciennika
Będzie mi zalewać olejem środek.
To pojedyncze prawdopodobnie może ma jakaś część o której zapomniałem żeby je zablokować. Lub w ogóle nie ma uszczelniania i jest zablokowane na wrzecionie żeby nie wypadało z gniazda. Zespół podwójnych łożysk od wewnątrz jest blokowane na dużym pierścieniu zenera.
Jak tu dobrać łożyska do wrzeciona. To pojedyncze może być walcowe czy dawać też stożkowe. Jak zamontować taki układ łożysk 3x stożkowe? Nie dam rady dać podwójnego walcowego bo zasłoni otwór podający olej.
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 23 sie 2019, 08:08
Musisz dać jeszcze simeringi bo te uzcznienia na łożysku to są tylko po to by smar nie uciekł z łożyska a tak naprawdę nic nie uszczelniają.
Ja nie ma sił bocznych to zwykłe kulkowe wystarczą.
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
