Półautomat spawalniczy Magnum Mig 208 Alu Synergia
ocena urządzenia
szczepulek
Re: Półautomat spawalniczy Magnum Mig 208 Alu Synergia
#61
Post napisał: szczepulek » 02 cze 2019, 00:34
piromarek
#62
Post napisał: piromarek » 02 cze 2019, 07:00
Kolega tak z dobroci serca się zarejestrował 5 dni temu, żeby nam zwrócić uwagę na ten model ?
Tak ni z gruszki ni z pietruszki ?
Nic nie pytam, nie mam wątpliwości co kupić, tylko od razu pokazuję swoje szczęście innym ?
No nie wiem, nie wiem...
szczepulek
#63
Post napisał: szczepulek » 09 cze 2019, 09:57
Piromarek, znalazłem alternatywę dla Magnum.. no już byłem zdecydowany na Mig 208. Ostatecznie przeważył fakt braku potrzeby kombinowania z uchwytem szpul. Co do chwalenia.. a czemu miał bym to "szczęście" skrywać. Jak wspomniałem też wcześniej.. mało jest w sieci materiałów filmowych i zdjęć w/w urządzeń. Więc niejako przysługuję się dla ludzkości. Co kto kupi, co wybierze, decyzja indywidualna.. nikogo nie namawiam, ale dobrze mieć możliwość zobaczenia więcej szczegółów niż te ze strony sprzedawców zamieszczających kilka tych samych ujęć w niskiej rozdzielczości.
Co do rejestracji.. to co trzeba mieć jakiś czas bezdyskusyjnego czasu? śluby milczenia pół roku żeby zamieścić wypowiedź w poście ?
Przedstawiłem uczciwie moje uwagi, pytania, wątpliwości, osobiste wrażenia z zakupu, jego przebiegu i wyboru urządzenia. Takie mam prawo i możliwość, a forum jak najbardziej służy jak mi tak ii innym pomocą w rozwiązaniu problemów, relacji, udzieleniu informacji, i przedstawieniu swojej opinii.
Odpowiadając na pierwsze pytanie, owszem po części dlatego zdecydowałem się zarejestrować by móc przedstawić więcej informacji innym, a czy specjalnie żeby TEN model opisać, nie ... nie specjalnie gdyby cena była korzystniejsza dla Magnum pewnie w tej chwili były by jego zdjęcia zamieszczone. Z własną opinią i uwagami.
Czy to dla Ciebie stanowi jakiś problem?..
Jak łatwo zauważyć modele Magnum i Ideal są niemal identyczne, nie zdziwił bym się jeśli okazało by się że elektronika w jednym i drugim wygląda identycznie. Działanie synergii będzie takie samo, te same programy. Ciekawe czy gdyby to było forum Citroena a w temacie o wersji C1 ktoś by się wypowiedział o Peugeot 107 to też by kolegę to tak wzruszyło.. w końcu samochody też niemal identyczne... a że producent inny, to w niczym nie przeszkadza dla 99,99% ludzi :) ale zawsze znajdzie się ten mały odsetek, heh.. żeby tylko zaistnieć.
piromarek
#64
Post napisał: piromarek » 10 cze 2019, 19:52
Witamy serdecznie.
Nooo... Do czego jest forum to ja wiem.
A Kolega pewnie też wie co to jest kryptoreklama.
Jeżdżę Berlingo,
a kota boli jak się mu takie rzeczy robi z ogonem.
Są też i takie społeczności, gdzie trzeba mieć odbębnione prace społeczne, żeby móc się wypowiadać.
Właśnie taki swoisty fajerłol, przed zalewem wszelkiej maści bełkotu marketingowego.
Tutaj, żałuję, ale nie.
Ale, na zdrowie. Pewnie się mylę i to stanowi dla mnie jakiś problem.
To jak już tak dobrze idzie, to może jakieś próby i dalsze analizy ustawień i efektów pracy takim sprzętem ?
Na pewno dla potomności będzie przydatne.
Możesz wcisnąć "pomógł".
Michalekcnc208
#65
Post napisał: Michalekcnc208 » 13 cze 2019, 17:46
Wracajac do pytania o mala szpule w magnum 208. Dowiedzialem sie ze mozna zdemontowac korpus szpuli, jedna sruba, i wtedy bedzie mozna zalozyc mala szpule. Oczywiscie mozna dokupic drugi korpus ale wyglada ze nie ma takiej potrzeby
ninenine
#66
Post napisał: ninenine » 30 cze 2019, 19:43
Ja zejmuję korpus szpuli i nakładam na śrubę, potem dokrecam nakrętkę i start
rydzyk673
#67
Post napisał: rydzyk673 » 18 sie 2019, 08:47
Zakupiłem spawarke Magnum 210 easy synergia, bardzo ładnie spawa lecz nie widze róznicy pomimo zmiany indukcyjnosci w ustawieniach. spawam drutem 0.8 stal czarną, gaz CO2. Indukcyjność ma podobno wpływać na szerokość spoiny.
Co robię nie tak ?
upanie
#68
Post napisał: upanie » 19 sie 2019, 20:54
A co Wy na to? https://fachowiec.com/sklep/pl/products ... g_bi-pulse
Oczywiście internety nic o tym nie wiedzą ale z opisu wynika chyba spoko.
Dodane 19 minuty 9 sekundy:
O, całkiem podobne do tego: https://handlowiec-rs.pl/magnum-mig-214 ... s-synergia
czilałt...
Jarek.p
#69
Post napisał: Jarek.p » 17 paź 2019, 23:09
Panowie, przymierzam się właśnie do zakupu tej spawarki, wątek przeczytany, ale dwa pytania mi pozostały bez odpowiedzi:
1) Aktualnie w sprzedaży jest jakoby nowszy model tego automatu: MIG 204. Cena w zasadzie ta sama, trochę zmieniona obudowa. Czy są jakieś inne różnice?
2) a co ze spawaniem aluminium? Koledzy testujący ten automat tu w wątku skupiali się wyłącznie na stali, a przynajmniej nie zauważyłem nic innego. Testował ktoś jak się tym spawa alu?
Petroholic
#70
Post napisał: Petroholic » 17 paź 2019, 23:38
Mnie troszeczkę zastanawia inna rzecz... Dla przykładu:
Z opisu urządzenia Magnum 204 bla bla bla i podobnych:
"...jest doskonałym urządzeniem dla profesjonalistów jak i dla zastosowań półprofesjonalnych...
...MIG 204 Alu Synergia szczególnie polecany jest do wszelkich prac w warsztatach samochodowych, ale także w warsztatach ślusarskich czy naprawczych....
Z opisu urządzenia Most FanMig 201 LCD:
"...Podstawowe zastosowanie:
lekkie prace remontowe,
naprawy karoserii samochodowej,
rzemiosło, wykonywanie lekkich konstrukcji stalowych,
hobby...."
I do meritum.
Magnum i jemu pochodne chińczyki sprzedawane w okolicach 2k za kompletne urządzenie poleca się do "użytku profesjonalnego", "ciężkiej pracy" itd... Most sprzedawany w okolicach 3.5k netto za samo urządzenie przez profesjonalną sieć salonów spawalniczych jest zalecany do "lekkich prac" i "hobby". Oba urządzenia mają jednakową moc. Oba mają cykl pracy z pełną mocą w okolicy 40%. Sam osobiście byłem ostatnio na testach urządzeń Most gdzie próbowaliśmy zarżnąć dwa modele Fanmiga i nie chciały się poddać nawet jak daliśmy im drut 1.2 (wg. instrukcji max to 1.0). W jednym zjaraliśmy do połowy końcówkę prądową, a uchwyt trzeba było trzymać przez rękawicę hutniczą i dalej spawał :D
Dodatkowo Most daje pełną gwarancję 24mce dla firm itd, a nie tylko rok jak na chińczyki...
Czemu porządna według mnie firma mając dobre urządzenie woli napisać "do hobby" i cieszyć się jak ktoś będzie zadowolony z używania profesjonalnego (jak ja), a dystrybutorzy Magnumów i innych klonów wychwalają pod niebiosa co to za sprzęt jest, a jak idziesz kupić na firmę to rok gwarancji... Bo co? Bo przy regularnym używaniu się zesra po roku albo krócej?
Jedno i drugie urządzenie to chińszczyzna. Może Most idzie z lepszej fabryki? Nie wiem... Na pewno jest droższy, ale i na pewno ma pełny 24mczny serwis gwarancyjny załatwiany od ręki (sam się przekonałem) i dobry serwis pogwarancyjny (też przerabiałem). To się liczy dla "spawaczy zawodowych"... Który dystrybutor przyjedzie do ciebie z urządzeniem i pozwoli przetestować? Baa nawet jako stały klient mogę je wziąć na testy przed zakupem na weekend i po weekendzie oddać. A jak zechcę kupić to dostanę nowiutkie w pudełeczku, a nie testowe...
Nie twierdzę absolutnie, że Magnumy i inne gady nie spawają. Spawają i to całkiem fajnie. Ale podejście ich sprzedawców mnie po prostu wpienia...
