PSUJĄCA SIĘ EMULSJA
Tomek11
Re: PSUJĄCA SIĘ EMULSJA
Czy technika poszła do przodu i są już lepsze chłodziwa, które dłużej wytrzymują ?
co robić aby wytrzymało długo - maszyna mocno nie pracuje a chłodziwo stoi ....
Tomek
WZÓR
,, Dlugo" to pojęcie względne.
..... , czyli ile ?
Mariusz.
Tomciowoj
Trochę odgrzeję. Też szukam (chyba szukałem) chłodziwa, które mogę kupić w opakowaniach 5-20l , i które przy rzadkim uruchamianiu maszyny nie skiśnie. Mam od grudnia emulsję Cool fluid sn3 od Polfluid i jak narazie sprawuje się bardzo dobrze. Nie wytrąca się olej na powierzchni i nie widać skrzepów. Zobaczymy co będzie latem. Czy ktoś jeszcze miał styczność z tą emulsją?
Butler
Jak pracowałem na dużej wytaczarce to miałem problem ze smrodem, szczególnie po dłuższych weekendach, świętach itd.
Ale poradziłem sobie z tym permanentnie biorąc przewód pneumatyczny 6mm - taki niebieski elastyczny - ponawiercałem go co około 20cm na kilku metrach małymi otworkami chyba 2mm, koniec przewodu zaślepiłem, a początek podłączyłem do mocno zdławionego zaworu z powietrzem ze sprężarki. To sobie tam bąbelkowało leciutko w zbiorniku, a smród jak ręką odjął - już się nie pojawił.
bear
U nas na emulgolu to była tragedia, później był jakiś koncentrat z Kielc ale "gryzł" każdego z kim miał do czynienia. Jako że miałem z nim dużo do czynienia to tak bardzo pękała mi od niego skóra że powstawały rany na dłoniach...
Później przerzuciłem maszynę na chłodziwo firmy Cim... w różowym opakowaniu i jak ręką odjął. Po rozcieńczeniu jest niemalże bezbarwny i co najważniejsze nie kiśnie i nie śmierdzi.
