PSUJĄCA SIĘ EMULSJA
warczp
Stały bywalec (min. 70)
#31
Post napisał: warczp » 07 paź 2013, 06:44
Ale to z jakim stężeniem może pracować emulsja nie zależy od współczynnika refrakcji.
Tomek11
Re: PSUJĄCA SIĘ EMULSJA
#32
Post napisał: Tomek11 » 16 sie 2019, 13:12
Czy technika poszła do przodu i są już lepsze chłodziwa, które dłużej wytrzymują ?
co robić aby wytrzymało długo - maszyna mocno nie pracuje a chłodziwo stoi ....
Tomek
jasiu...
#33
Post napisał: jasiu... » 16 sie 2019, 13:50
Kupić chłodziwo syntetyczne.
WZÓR
#34
Post napisał: WZÓR » 16 sie 2019, 14:54
Tomek11 pisze:
16 sie 2019, 13:12
.... co robić aby wytrzymało długo ....
,, Dlugo" to pojęcie względne.
..... , czyli ile ?
Mariusz.
Tomciowoj
#35
Post napisał: Tomciowoj » 12 lut 2020, 17:20
Trochę odgrzeję. Też szukam (chyba szukałem) chłodziwa, które mogę kupić w opakowaniach 5-20l , i które przy rzadkim uruchamianiu maszyny nie skiśnie. Mam od grudnia emulsję Cool fluid sn3 od Polfluid i jak narazie sprawuje się bardzo dobrze. Nie wytrąca się olej na powierzchni i nie widać skrzepów. Zobaczymy co będzie latem. Czy ktoś jeszcze miał styczność z tą emulsją?
Butler
#36
Post napisał: Butler » 12 lut 2020, 17:54
Jak pracowałem na dużej wytaczarce to miałem problem ze smrodem, szczególnie po dłuższych weekendach, świętach itd.
Ale poradziłem sobie z tym permanentnie biorąc przewód pneumatyczny 6mm - taki niebieski elastyczny - ponawiercałem go co około 20cm na kilku metrach małymi otworkami chyba 2mm, koniec przewodu zaślepiłem, a początek podłączyłem do mocno zdławionego zaworu z powietrzem ze sprężarki. To sobie tam bąbelkowało leciutko w zbiorniku, a smród jak ręką odjął - już się nie pojawił.
bear
#37
Post napisał: bear » 12 lut 2020, 22:27
U nas na emulgolu to była tragedia, później był jakiś koncentrat z Kielc ale "gryzł" każdego z kim miał do czynienia. Jako że miałem z nim dużo do czynienia to tak bardzo pękała mi od niego skóra że powstawały rany na dłoniach...
Później przerzuciłem maszynę na chłodziwo firmy Cim... w różowym opakowaniu i jak ręką odjął. Po rozcieńczeniu jest niemalże bezbarwny i co najważniejsze nie kiśnie i nie śmierdzi.
Wróć do „Obróbka metali”
