Anodowanie precyzyjnej płyty aluminiowej
- Posty w temacie: 8
Re: Anodowanie precyzyjnej płyty aluminiowej
kamar pisze: No patrz, nie słyszałem o utwardzaniu powierzchni metali przez betonowanie![]()
Co tu ma być do rozumienia ?
Jak już jest temat o anodowaniu to mam takie pytanie czy jak mamy rurę aluminiową anodowaną z głębokimi rysami to czy po powtórnym anodowaniu powierzchnia będzie idealnie gładka?
To w takim razie jak to jest robione, że rury aluminiowe starte anodowane (robiące za tłok) są regenerowane do idealnie gładkiej powierzchni.
Nie mieszaj w temacie , gdzie mowa jest o anodowaniu nowego detalu , a nie o regeneracji.prosteiszkuteczneWynalazki pisze: ↑11 sie 2019, 10:25To w takim razie jak to jest robione, że rury aluminiowe starte anodowane (robiące za tłok) są regenerowane do idealnie gładkiej powierzchni.
p.s.
..... , pewnie jakąś szpachlę nakładają i obrabiają przed ponownym anodowaniem.
Mariusz.
Ok dzięki za odpowiedzi ale co,jeżeli anoda III będzie nie dostępna.Czy inne anody mogą pokrzywić taki blat ?
