Anodowanie precyzyjnej płyty aluminiowej
Re: Anodowanie precyzyjnej płyty aluminiowej
#21
Post napisał: kamar » 10 sie 2019, 12:46
Posta wyżej :)
rdarek
Posty w temacie: 9
#22
Post napisał: rdarek » 10 sie 2019, 12:58
kamar pisze:
10 sie 2019, 12:46
Posta wyżej :)
Jeśli dobrze zrozumiałem twoją wypowiedź, to mnie ubawiłeś :mrgreen: :mrgreen:
Przeczytaj jeszcze raz mój post #17 i dopiero początek #18-tego :mrgreen: to będziesz wiedział, że z nauczaniem niewiele to ma :mrgreen: wspólnego :mrgreen:
#23
Post napisał: kamar » 10 sie 2019, 13:39
Pafełek pisze:
09 sie 2019, 17:18
Kamar myślę, że miałeś na myśli beton :-)
kamar pisze: No patrz, nie słyszałem o utwardzaniu powierzchni metali przez betonowanie :)
Pafełek pisze:
09 sie 2019, 19:49
Kamar wiele musisz się jeszcze nauczyć :-)
kamar pisze:
10 sie 2019, 10:40
Przy takim nauczycielu będzie trudno :)
Co tu ma być do rozumienia ? :)
rdarek
Posty w temacie: 9
#24
Post napisał: rdarek » 10 sie 2019, 16:03
kamar pisze:
10 sie 2019, 13:39
To Cię źle zrozumiałem jednak :?
Tych wpisów nawet nie brałem pod uwagę :wink:
prosteiszkuteczneWynalazki
#25
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 10 sie 2019, 21:49
Jak już jest temat o anodowaniu to mam takie pytanie czy jak mamy rurę aluminiową anodowaną z głębokimi rysami to czy po powtórnym anodowaniu powierzchnia będzie idealnie gładka?
Avalyah
#26
Post napisał: Avalyah » 10 sie 2019, 22:50
Nie, powierzchnia przed anodowaniem musi być idealna.
#27
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 11 sie 2019, 10:25
To w takim razie jak to jest robione, że rury aluminiowe starte anodowane (robiące za tłok) są regenerowane do idealnie gładkiej powierzchni.
WZÓR
#28
Post napisał: WZÓR » 11 sie 2019, 10:57
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:
11 sie 2019, 10:25
Nie mieszaj w temacie , gdzie mowa jest o anodowaniu nowego detalu , a nie o regeneracji.
p.s.
..... , pewnie jakąś szpachlę nakładają i obrabiają przed ponownym anodowaniem.
Mariusz.
Pafełek
#29
Post napisał: Pafełek » 12 sie 2019, 21:51
Ok dzięki za odpowiedzi ale co,jeżeli anoda III będzie nie dostępna.Czy inne anody mogą pokrzywić taki blat ?
rdarek
Posty w temacie: 9
#30
Post napisał: rdarek » 13 sie 2019, 09:14
Pafełek pisze:
12 sie 2019, 21:51
Wątpię, to również nie są wysokie temperatury kąpieli. Pamiętaj tylko, że ozdobna jest najdelikatniejsza.
Wróć do „Obróbka metali”
