Anodowanie precyzyjnej płyty aluminiowej
- Posty w temacie: 8
Re: Anodowanie precyzyjnej płyty aluminiowej
Nie wiem, nie znam się ale wysyłam takie i podobne pierdółki dwa, trzy razy do roku od dobrych lat dziesięciu i jedyne co się zmieniło przez ten czas to ceny .
Teraz jest TANIEJ
Teraz jest TANIEJ
- Posty w temacie: 9
Ja miałem niestety jednorazową specyficzną robótkę rodem z NASA może dlatego mnie spuścili
A jak to jest potem ze skrawaniem takiej anodowanej warstwy? Gdybym chciał sobie najpierw cały detal poanodować a później jeszcze przetoczyć w paru miejscach, żeby zdjąć anodę. Będzie to jakiś problem ze względu na twardość, czy będzie skrawać się jak normalnie?
Bez przesady anoda to nie cement. Tych standardowych 4-5 setek to narzędzie nawet nie poczuje.
Anoda ozdobna mnie nie interesuje, więc kolor jest mi obojętny.Wiem, że po anodowaniu cudów nie będzie ale zawsze coś wzmocni.
rdarek w Świdniku gdzie dokładnie bo miałbym rzut beretem?.
Czyli anoda III nie wykrzywi detalu a co z innymi,mniej twardymi gdybym miał problem ze znalezieniem wykonawcy ?
rdarek pisze:bo jak ja szukałem anody III to robili właśnie w Bydgoszczy i w Świdniku
Kamar myślę, że miałeś na myśli betonkamar pisze:Bez przesady anoda to nie cement.
Aleja Lotników Polskich 1. Nie wiem czy na dzień dzisiejszy coś u nich załatwisz, dużo się tam zmieniło
Ale jeśli się uda to podziel się tymi informacjami.
rdarek pisze:Ale jeśli się uda to podziel się tymi informacjami.
Ok
kamar pisze: nie słyszałem o utwardzaniu powierzchni metali przez betonowanie
Kamar wiele musisz się jeszcze nauczyć
