Anodowanie precyzyjnej płyty aluminiowej
Re: Anodowanie precyzyjnej płyty aluminiowej
Post napisał: kamar » 09 sie 2019, 07:58
Nie wiem, nie znam się :) ale wysyłam takie i podobne pierdółki dwa, trzy razy do roku od dobrych lat dziesięciu i jedyne co się zmieniło przez ten czas to ceny .
Teraz jest TANIEJ :)
rdarek
Posty w temacie: 9
Post napisał: rdarek » 09 sie 2019, 09:02
kamar pisze: ↑
09 sie 2019, 07:58
Ja miałem niestety jednorazową specyficzną robótkę rodem z NASA może dlatego mnie spuścili :mrgreen:
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 09 sie 2019, 09:37
A jak to jest potem ze skrawaniem takiej anodowanej warstwy? Gdybym chciał sobie najpierw cały detal poanodować a później jeszcze przetoczyć w paru miejscach, żeby zdjąć anodę. Będzie to jakiś problem ze względu na twardość, czy będzie skrawać się jak normalnie?
Post napisał: kamar » 09 sie 2019, 13:28
Bez przesady anoda to nie cement. Tych standardowych 4-5 setek to narzędzie nawet nie poczuje.
Pafełek
Post napisał: Pafełek » 09 sie 2019, 17:18
Anoda ozdobna mnie nie interesuje, więc kolor jest mi obojętny.Wiem, że po anodowaniu cudów nie będzie ale zawsze coś wzmocni.
rdarek pisze:bo jak ja szukałem anody III to robili właśnie w Bydgoszczy i w Świdniku
rdarek w Świdniku gdzie dokładnie bo miałbym rzut beretem?.
kamar pisze:Bez przesady anoda to nie cement.
Kamar myślę, że miałeś na myśli beton :-)
Czyli anoda III nie wykrzywi detalu a co z innymi,mniej twardymi gdybym miał problem ze znalezieniem wykonawcy ?
Post napisał: kamar » 09 sie 2019, 17:35
Pafełek pisze: ↑
09 sie 2019, 17:18
No patrz, nie słyszałem o utwardzaniu powierzchni metali przez betonowanie :)
rdarek
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: rdarek » 09 sie 2019, 17:59
Pafełek pisze: ↑
09 sie 2019, 17:18
Aleja Lotników Polskich 1. Nie wiem czy na dzień dzisiejszy coś u nich załatwisz, dużo się tam zmieniło ;)
Ale jeśli się uda to podziel się tymi informacjami.
Pafełek
#18
Post napisał: Pafełek » 09 sie 2019, 19:49
rdarek pisze:Ale jeśli się uda to podziel się tymi informacjami.
Ok
kamar pisze: nie słyszałem o utwardzaniu powierzchni metali przez betonowanie
Kamar wiele musisz się jeszcze nauczyć :-)
#19
Post napisał: kamar » 10 sie 2019, 10:40
Przy takim nauczycielu będzie trudno :)
rdarek
Posty w temacie: 9
#20
Post napisał: rdarek » 10 sie 2019, 11:03
kamar pisze: ↑
10 sie 2019, 10:40
Mogę prosić o rozwinięcie wypowiedzi? Nie wiem do kogo to?
Wróć do „Obróbka metali”
