Dzień dobry. Jeśli temat umieściłem nie w tym dziale to proszę moderatorów o poprawkę.
Kupiłem płytę DDUM 4 V1.0 i mam problem z nią w mach3. Sterownik jaki dostałem to ddream2014 ale program mach3 pokazuje, że jest wersja 2.0 a sterownik jest 1.0. Czy ktoś ma plik dll żeby współdziałać z tą kartą i machem?
Dodam, że w machu odblokowałem tylko 3 osie. W okienka port, nr port etc wszędzie są 0. Na machu oś się przesuwa a silnik stoi. Na oscyloskopie patrzyłem, sterownik cały czas podaje na driver na PUL+ 5V. Nie ma impulsów tylko jest 5V. (stały przebieg jak od akumulatorka).
Problem z DDUM 4 V1.0
Problem z sterowaniem silników
krokowyplc
krokowyplc
Re: Problem z DDUM 4 V1.0
A może ktoś podpowie jak skonfigurować tą płytę z mach3 aby jog działał. Może trzeba specjalną wersję macha?
krokowyplc
Niestety nie udało się skonfigurować . Pod innym programem działa prawidłowo.
