Problem z osiągnięciem parametrów cięcia przez elektrodrążarkę Mitsubishi DWC 110 SZ
ak47
Re: Problem z osiągnięciem parametrów cięcia przez elektrodrążarkę Mitsubishi DWC 110 SZ
Drut twardy, standardowa grubość. Co do parametrów to ta kartka nic nie mówi, na maszynie na pewno macie gdzieś do wyboru rodzaj druta i wybór materiału który palicie, a także liczbę przejść. Stawiam, że właśnie tu jest problem. Maszyna sama wam raczej dobierze parametry aby osiągnąć założone Ra czy dokłądność wymiarową i potem je ewentualnie modyfikujecie jak dzieje się coś brzydkiego, ale pewnie nie jest to konieczne.
grzegorz.wojnar
- Posty w temacie: 8
Drgania drutu pojawiają się zaraz za szpulą, natomiast między głowicami drut przechodzi płynnie bez żadnych drgań. Z poziomu maszyny mamy jedynie do wyboru średnicę drutu oraz rodzaj Epacka, który zawiera w sobie wartości parametrów dla danego materiału, których zdjęcie umieściłem wcześniej. Dzisiaj przy próbie cięcie drut zerwał się zaraz przy kontakcie z materiałem.
BlueShift
Parametry z kartki są ok. Stawiałbym na układ odprowadzania drutu, ze szczególnym uwzględnieniem rolek przed pojemnikiem na złom - łożyska i siła docisku drutu. Nie wiem jak w tej konkretnej maszynie ale w nowszych mitsu jest regulacja siły docisku. Radziłbym pokombinować.
grzegorz.wojnar
Jest to pokrętło do regulacji naciągu drutu zaraz przed pojemnikiem na zużyty drut. Spróbujemy na kilku ustawieniach naciągu.
Dodane 1 godzina 57 minuty 31 sekundy:
Przy założonych parametrach książkowych zmienialiśmy naciąg drutu na tylnych rolkach. Nic to nie zmieniło, drut przerywa się przy kontakcie z materiałem lub zaraz po wejściu w materiał przy prędkości 1 mm/min. Materiałem była płytka ze stali zwykłej o grubości 2 mm. Operator zmienił pewne wartości parametrów z poziomu panelu według własnych doświadczeń i udało się uzyskać wartość prędkości cięcia 4 mm/min, książkowo powinno być około 20 mm/min. Dodatkowo zauważyliśmy, że przy zwiększaniu prędkości cięcia spada napięcie nawet do 5V, gdzie powinno być utrzymywane na poziomie ok. 40V. Generator był sprawdzany oscyloskopem i stwierdzono, że jest sprawny. Zużyty drut jest gładki i nie posiada na swojej powierzchni widocznych wyładowań, świadczących o poprawnej iskrze.
BlueShift
W takim razie wygląda to na problem z prądem. Przewody prądowe dokładnie wyczyszczone? Jak wyglądają kontakty prądowe? ślad po drucie na całej długości? Docisk kontaktu do drutu odpowiedni?
grzegorz.wojnar
Jak sprawdzić docisk kontaktu do drutu?wszystkie styki były sprawdzane i czyszczone.
BlueShift
Ścieżka na kontakcie powinna być na całej długości. Miałem kiedyś do czynienia (co prawda na sodicu), że operator źle dokręcił kontakt w górnej głowicy, co spowodowało jego słabe doleganie do drutu i zaniki napięcia. Może macie zabrudzone albo uszkodzone gniazdo na kontakt?
Albo w ogóle spróbuj założyć nowe kontakty.
I wracając jeszcze do prowadzenia drutu... Jak napędzana jest tam rolka w dolnej głowicy? Ciśnieniem wody? to sprawdź czy działa to prawidłowo. W niektórych mitsu woda ucieka przez nieszczelności w dyszy rektyfikacji i rolka mimo że dobra to nie ma napędu.
grzegorz.wojnar
Po rozkreceniu dolnej głowicy okazało się że wszystkie przewody są w bardzo kiepskim stanie. Zwracam się z zapytaniem czy jest tu może jakiś elektryk który podjalby się wymiany tych przewodów?
AUTOMATYKSYSTEM
Witam Panowie!
Trafiła do nas na warsztat elektrodrążarka MITSUBISHI DWC110. Udało nam się skompletować wszystkie elementy sterownia maszyną. Brakowało wielu elementów sterowania, udało nam się je kupić w USA. Na dzień dzisiejszy możemy już ruszać wszystkimi napędami OSI. Niestety nic ponad to. Szczerze powiedziawszy nie znamy zależności jakie musi spełniać parametry woda, jaka część układu jest za to odpowiedzialna, gdzie jest sygnalizacja czy woda jest OK. Maszynę mamy uruchomić dla znajomego który kupił taką maszynę bo ją potrzebuje, podjęliśmy się próby uruchomienia jej zakładając, że nasz znajomy wie jak to się obsługuje i jaki trzeba spełnić minimalne wymagania. Może byłby ktoś w stanie przesłać film z uruchomienia maszyny krok po kroku bądź podjąłby się samego rozruchu. Tak jak wspomniałem w obecnej chwili udało sie uruchomić napędy OSI ale nic ponad to. Proszę o pomoc, maszyna już za długo zalega na naszym warsztacie a do naprawy są kolejne maszyny.
