Opracowanie płytki
ARGUS
Posty w temacie: 10
Post napisał: ARGUS » 22 mar 2008, 19:31
"pukury" Wysłałem Ci na PW plik w pdf
mam nadzieje że doszedł
Leoo
Post napisał: Leoo » 22 mar 2008, 20:33
Fajny schemat.
Tylko po co taki duży?
Wyświetlacze LED nie muszą pracować statycznie, można je multipleksować. Za pomocą procesora i jednego rejestru przesuwającego 8 bitów można wysterować 8 wyświetlaczy. Do rejestru dobrze dołożyć bufor ULN2803 by uniknąć dodatkowych kluczy tranzystorowych.
Po zmianach płytka jest do zrobienia jako jednostronna.
Ciekawa aplikacja stabilizatora :)
Jednak jeśli ma to być tylko wyświetlacz cyfrowy na magistrali I2C, wówczas polecam gotowe scalaki. Może Kolega zdradzić przeznaczenie aplikacji?
ARGUS
Posty w temacie: 10
Post napisał: ARGUS » 22 mar 2008, 20:42
Pewno że mogę
Wprawdzie po przeczytaniu
Leoo pisze:Wyświetlacze LED nie muszą pracować statycznie, można je multipleksować. Za pomocą procesora i jednego rejestru przesuwającego 8 bitów można wysterować 8 wyświetlaczy. Do rejestru dobrze dołożyć bufor ULN2803 by uniknąć dodatkowych kluczy tranzystorowych.
nie wiem która ręka lewa a która prawa :grin:
To ma być zewnętrzny wyswietlacz do sówmiarki elektronicznej
Takie pojedyńcze amatorsko-domowe DRO :smile:
Docelowo jeszcze ma byś zasilanie suwmiarki 1,5V z płytki
zerowanie wskazań na wyswietlaczu i dzielenie wyświetlanego wskazania na połowę
Leoo
Post napisał: Leoo » 22 mar 2008, 21:01
Zadam jeszcze pytanie pomocnicze:
Czy to jest autorski projekt czy ściągnięty z sieci?
Jeśli chodzi o wyświetlacz to radzę wziąć LCD 1x16 lub 2x16 znaków i można wówczas poeksperymentować. Mogą one pracować na magistrali 4 bit. Potrzebny będzie tylko procesor i wyświetlacz.
pukury
Post napisał: pukury » 22 mar 2008, 21:01
witam !
a czy rejestry mogą bezpośrednio sterować wyświetlacze ? - jakoś mi to nie pasuje .
poza tym samo zasilanie wyświetlaczy jest jakieś " dziwne " .
obawiam się że do tego schematu nie można mieć zaufania .
pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
ARGUS
Posty w temacie: 10
Post napisał: ARGUS » 22 mar 2008, 21:16
Projekt dostałem od jego autora
niestety nie umiem odpowiedzieś na żadne fachowe pytanie
Wole wyswietlacze 7-miosegmentowe wys około 2 cm
Leoo
#17
Post napisał: Leoo » 22 mar 2008, 21:18
A Autor jak uruchomił sprzęt? Bez płytki? Nie może się i tym podzielić?
ARGUS
Posty w temacie: 10
Post napisał: ARGUS » 22 mar 2008, 21:32
Autor zrobił "pajaka na uniwersalnej płytce
a reszta jest na drucikach
[ Dodano: 2008-03-22, 22:41 ]
http://www.geocities.jp/p400w/041_DRO2/041_DRO2.html
a co powiesz Leoo na coś takiego ?
Mad Bekon
#19
Post napisał: Mad Bekon » 06 maja 2008, 09:04
Odnośnie schematu.
Z jednej strony rozumiem autora, bo sam za multipleksowaniem nie przepadam, ale z drugiej, skoro już tam ten procek jest i nic innego nie robi, spokojnie mógłby się tym zająć.
Druga sprawa. Z Datasheeta wynika że wydajność prądowa przy stanie niskim HCF4094B dla zasilania 5V to około 1mA. Wydaje się trochę mało biorąc pod uwagę że przy rezystorach 300 om, wychodzi prąd ok 10mA.
Jeśli chodzi o rodzaj wyświetlacza, jeśli ma być to tylko odczyt to zdecydowanie lepiej 7-segmentowe, jeśli miałoby być coś więcej to 7seg + np 2x16 tak jak na ostatniej fotce.
Moje pytanie jest takie:
Ma być to przy użyciu suwmiarki elektronicznej. Jak jest realizowany pomiar w takiej suwmiarce?
Leoo
#20
Post napisał: Leoo » 06 maja 2008, 10:40
ARGUS pisze:a co powiesz Leoo na coś takiego ?
Super!!! Szkoda tylko, że nic nie kumam po japońsku.
Wróć do „Elektronika ogólna”
