Opracowanie płytki
Leoo
Fajny schemat.
Tylko po co taki duży?
Wyświetlacze LED nie muszą pracować statycznie, można je multipleksować. Za pomocą procesora i jednego rejestru przesuwającego 8 bitów można wysterować 8 wyświetlaczy. Do rejestru dobrze dołożyć bufor ULN2803 by uniknąć dodatkowych kluczy tranzystorowych.
Po zmianach płytka jest do zrobienia jako jednostronna.
Ciekawa aplikacja stabilizatora
Jednak jeśli ma to być tylko wyświetlacz cyfrowy na magistrali I2C, wówczas polecam gotowe scalaki. Może Kolega zdradzić przeznaczenie aplikacji?
ARGUS
- Posty w temacie: 10
Pewno że mogę
Wprawdzie po przeczytaniu
To ma być zewnętrzny wyswietlacz do sówmiarki elektronicznej
Takie pojedyńcze amatorsko-domowe DRO
Docelowo jeszcze ma byś zasilanie suwmiarki 1,5V z płytki
zerowanie wskazań na wyswietlaczu i dzielenie wyświetlanego wskazania na połowę
nie wiem która ręka lewa a która prawaLeoo pisze:Wyświetlacze LED nie muszą pracować statycznie, można je multipleksować. Za pomocą procesora i jednego rejestru przesuwającego 8 bitów można wysterować 8 wyświetlaczy. Do rejestru dobrze dołożyć bufor ULN2803 by uniknąć dodatkowych kluczy tranzystorowych.
ARGUS
Autor zrobił "pajaka na uniwersalnej płytce
a reszta jest na drucikach
[ Dodano: 2008-03-22, 22:41 ]
http://www.geocities.jp/p400w/041_DRO2/041_DRO2.html
a co powiesz Leoo na coś takiego ?
- Załączniki
- panerukumitate.jpg (28.17 KiB) Przejrzano 1585 razy
Mad Bekon
Odnośnie schematu.
Z jednej strony rozumiem autora, bo sam za multipleksowaniem nie przepadam, ale z drugiej, skoro już tam ten procek jest i nic innego nie robi, spokojnie mógłby się tym zająć.
Druga sprawa. Z Datasheeta wynika że wydajność prądowa przy stanie niskim HCF4094B dla zasilania 5V to około 1mA. Wydaje się trochę mało biorąc pod uwagę że przy rezystorach 300 om, wychodzi prąd ok 10mA.
Jeśli chodzi o rodzaj wyświetlacza, jeśli ma być to tylko odczyt to zdecydowanie lepiej 7-segmentowe, jeśli miałoby być coś więcej to 7seg + np 2x16 tak jak na ostatniej fotce.
Moje pytanie jest takie:
Ma być to przy użyciu suwmiarki elektronicznej. Jak jest realizowany pomiar w takiej suwmiarce?
