Witam kolegów.
Potrzebuję zmniejszyć rozmiar płytek zaworowych z średnicy 31mm na 30mm ponieważ nie są dostępne płytki o średnicy 30mm i grubości powyżej 3mm.
Obdzwoniłem wiele warsztatów które regenerują głowice w Krakowie i tylko w jednym pracownik powiedział iż mieli taka maszynę ale została sprzedana.
Zastanawiam się jaka maszyna jest w stanie wykonać ta prace? Chodzą mi po głowie pewne rozwiązania ale nie wiem czy słuszne. Zaskoczyło mnie trochę że jest taki problem z wykonaniem tego.
Zmniejszenie średnicy płytek zaworowych
rc36
Re: Zmniejszenie średnicy płytek zaworowych
To jest do zrobienia na tokarce, trzeba by dorobić dwa grzybki, między nie dać płytkę i oszlifować po obwodzie choćby dremelkiem.
Tomek515
Dokładnie tez coś podobnego mam w głowie. Nie chciałem majstra z wąsem urazić przez telefon ale może podjade i porozmawiam, podsunę myśl.
Może spojrzę jeszcze na jakieś inne warsztaty a nie na takie które zajmują się głowicami bo widocznie po prostu takich prac tam nie wykonują- nie ma potrzeby.
Trzeba trochę wszechstronnego podejścia. Na pewno dam znać jaka metodą zostanie to wykonane. Jutro będę dzwonił.
Tomek515
Oddałem dzisiaj do warsztatu, który regeneruje głowice. Robota będzie zrobiona ale nie mówili jaka metoda. Początkowo nie chcieli tego robić.
