Zmniejszenie średnicy płytek zaworowych
Tomek515
Post napisał: Tomek515 » 03 lip 2019, 17:55
Witam kolegów.
Potrzebuję zmniejszyć rozmiar płytek zaworowych z średnicy 31mm na 30mm ponieważ nie są dostępne płytki o średnicy 30mm i grubości powyżej 3mm.
Obdzwoniłem wiele warsztatów które regenerują głowice w Krakowie i tylko w jednym pracownik powiedział iż mieli taka maszynę ale została sprzedana.
Zastanawiam się jaka maszyna jest w stanie wykonać ta prace? Chodzą mi po głowie pewne rozwiązania ale nie wiem czy słuszne. Zaskoczyło mnie trochę że jest taki problem z wykonaniem tego.
rc36
Re: Zmniejszenie średnicy płytek zaworowych
Post napisał: rc36 » 03 lip 2019, 18:18
To jest do zrobienia na tokarce, trzeba by dorobić dwa grzybki, między nie dać płytkę i oszlifować po obwodzie choćby dremelkiem.
Tomek515
Post napisał: Tomek515 » 03 lip 2019, 20:26
Dokładnie tez coś podobnego mam w głowie. Nie chciałem majstra z wąsem urazić przez telefon ale może podjade i porozmawiam, podsunę myśl.
Może spojrzę jeszcze na jakieś inne warsztaty a nie na takie które zajmują się głowicami bo widocznie po prostu takich prac tam nie wykonują- nie ma potrzeby.
Trzeba trochę wszechstronnego podejścia. Na pewno dam znać jaka metodą zostanie to wykonane. Jutro będę dzwonił.
Tomek515
Post napisał: Tomek515 » 05 lip 2019, 14:14
Oddałem dzisiaj do warsztatu, który regeneruje głowice. Robota będzie zrobiona ale nie mówili jaka metoda. Początkowo nie chcieli tego robić.
Wróć do „Obróbka metali”
