WYŁĄCZNIE pomysły na poprawę działania i funkcjnalność softu
RobWan
Posty w temacie: 152
Re: WYŁĄCZNIE pomysły na poprawę działania i funkcjnalność softu
#521
Post napisał: RobWan » 24 cze 2019, 21:24
Czyli mosty się nie tworzą. A widzisz je w głównym oknie Piko po wyjściu z CAM-a?
Robert
Wojtek61
#522
Post napisał: Wojtek61 » 17 wrz 2019, 13:27
Panowie - wracając jeszcze do kwestii żarówek.
Czy program po zapisaniu pliku powinien zapamiętać status żarówek, czy nie.
Moja wersja 441 nie zapamiętuje - stąd pytanie.
Przy okazji uwaga - kombinacja Ctrl+Z cofa ostatnią akcję i... dodatkowo zapala wszystkie wyłączone żarówki.
Ostatnio minutę ukrywałem większość ścieżek, a po Ctrl+Z wszystkie mi się ładnie zapaliły.
Pozdrawiam - wojtek
RobWan
#523
Post napisał: RobWan » 17 wrz 2019, 16:12
441
Żarówki w geometrii zapisuje. W ścieżkach nie.
Ctrl+Z nie zapala żarówek. Ani w geometrii ani w ścieżce.
Robert
Dodane 21 minuty 18 sekundy:
errata
Żarówki zapalają się ale tylko w grupie. Żarówka przy nazwie grupy zapala się gdy Ctrl+Z tyczy się tej grupy.
Faktycznie mało przewidywanie.
Robert
Wojtek61
#524
Post napisał: Wojtek61 » 17 wrz 2019, 20:38
U mnie nie zapisuje ani grup, ani poszczególnych geometrii, ani ścieżek niezależnie czy gasić (zapalać) pojedynczo, czy z altem.
Otwierając plik ponownie, a często korzysta się wielokrotnie, trzeba odznaczać czasem kilkadziesiąt pozycji.
Jeśli chodzi o Ctrl+Z to wydaje się logiczne, że jeśli już, to powinno wycofać ostatnie zapalenie ewentualnie zgaszenie, chociaż równie dobrze cofanie może po prostu nie działać na lampy.
Jeśli jednak powoduje zapalanie wszystkich kilkudziesięciu odznaczonych, to trzeba pamiętać, żeby nie używać tej kombinacji co jest trudne - bo to się robi odruchowo.
wojtek
Triaczek
Posty w temacie: 34
#525
Post napisał: Triaczek » 22 wrz 2019, 23:50
Jak wszyscy wiemy, kierunek poruszania się po offsetach, ustawiamy zgodnie lub przeciwnie do kierunku obrotów wrzeciona. Problem występuje gdy mamy wycinać frezem, zbiór bardzo różnych gabarytowo elementów. Zakładając że tak prostą czynność, wykonujemy jedną ścieżką, ażur obrabianego materiału traci sztywność a nie posiadamy stołu podciśnieniowego. To oprócz poświęcenia uwagi, podczas samego rozmieszczania elementów i prawidłowym ustalaniu ich punktów wejścia, to i tak czasem występuje konieczność, żeby niektóre z nich, obrabiać w kierunku przeciwnym do ustalonej w ścieżce. Rozwiązaniem dla takich problemów było by wprowadzenie trzeciej opcji kierunku obróbki. Oprócz współbieżnej i przeciwbieżnej, geometryczną. Która będzie zależna od wybranego kierunku wektora konturu.
RobWan
#526
Post napisał: RobWan » 23 wrz 2019, 09:15
Triaczek pisze: Rozwiązaniem dla takich problemów było by wprowadzenie trzeciej opcji kierunku
Od przybytku głowa nie boli. :-)
Ale... teraz można bez chyba większych boleści po zaznaczeniu zrobić Ctrl+X Ctrl+N.
Ażury frezuję nie na przelot. Zostawiam minimalną ilość materiału. W ostatniej ścieżce dopiero odcinam, gdy wszystko jest już wyfrezowane.
Robert
Triaczek
Posty w temacie: 34
#527
Post napisał: Triaczek » 23 wrz 2019, 21:14
Pisząc o ażurze miałem na myśli odpad po detalach a nie ażurowy detal. Do tego sklejka 5mm często ma perforacje i trudno coś tam zostawiać, nie wspominając o dodatkowym czasie na docinanie.
Nie bardzo rozumiem jaki wpływ na kierunek obróbki ma Ctrl+N. Mam wrażenie że nie o ten sam efekt nam chodzi. Pewnie przez to, że nie wspominałem o tym, że te kilkanaście detali o bardzo różnych rozmiarach, upchane ciasno obejmują swym kształtem inne detale. Wycinając jedne, pozbawia się innych, znacznej części przylegania do sztywnych boków arkusza. Można próbować usztywnić to mostkami lub zwiększać odległość pomiędzy detalami. Widząc jednak możliwość pewnego wycięcia, przy zmianie kierunku obróbki, zatrzymywałem i zmieniałem kierunek na współbieżny a następnie wznawiałem prace.
RobWan
#528
Post napisał: RobWan » 23 wrz 2019, 21:31
Triaczek pisze:Nie bardzo rozumiem jaki wpływ na kierunek obróbki ma Ctrl+N
Przenosisz tą geometrię, którą chcesz obrabiać przeciwbieżnie do osobnej grupy.
Robert
Triaczek
Posty w temacie: 34
#529
Post napisał: Triaczek » 24 wrz 2019, 06:58
To nie takie proste, musi być zachowana odpowiednia kolejność poszczególnych detali, co wymusza tworzenie kolejnych ścieżek w których trzeba dokonywać zmian kierunku. Zdecydowanie prościej było by, przy tylko jednej ścieżce, kliknąć na kontur wybranego detalu i klawisz D.
Natan5064
#530
Post napisał: Natan5064 » 27 wrz 2019, 10:36
A będzie kiedyś rozwinięcie Pico do takich pełnych 5 osi ? są takie plany/ zamiary?
Wróć do „PikoCNC”
