1 jeżeli płynie glut to:
-masz żle skręcony hot end
- nieprawidłowy przepływ przez extruder (test przepływu-wysuń materiał 10cm i zmierz suwmiarka)
Zmien dyszę na 0.1 to jest duży detal, włącz chłodzenie, zmniejsz prędkość do 20m/a, włącz chłodzenie programowe co 2 warstwę unieś hod end i odczekaj 30 sekund
Do małych detali stosuje się bardziej dokładne extrudery mój ma 380 ktoków na mm dzięki temu na dyszy 0.1 mam prawidłowe przepływy. jeeli masz fabryczny to standard jest 90 kroków
Wydruk kółka zębatego
artur_rad
Re: Wydruk kółka zębatego
Wszystko zależy czy masz zamkniętą komorę. Do drukowania z ABS i Nylonu ważne aby trzymać temperaturę w drukarce, bo nie będą trzymać wymiarów. Ze swojej strony dodam tylko, że jeżeli to ma być element, który faktycznie gdzieś wykożystasz to stawiałbym na nylon. Drukowlem taką zębatkę z nylonu od print me i z absu i jednak z nulonu wyszłolepiej.Jeżeli nie masz komory to zamiast ABSu wybierz może PET-G? nie ma skurczu więc nie będzie problemów z wymiarem.
jackallegb
Print-Me ma filamenty godne uwagi, w róznych kombinacjach i o różnej odporności . Poczytaj tuta: https://print-me.pl/firma/opis-materialow/
