HAAS ST-10Y-NGC VB40 radełkowanie
Możliwości radełkowania na maszynie
Dyskusje na temat maszyn HAAS
krayerster
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: krayerster » 15 cze 2019, 15:15
Dzień dobry wszystkim,
od tygodnia pracuje w nowej firmie i mam tokarko-frezarkę jak w temacie do dyspozycji.
maszyna nówka z lutego tego roku.
Zastanawiam się czy będę w stanie wykonać w stali C45 radełkowanie krzyżowe na średnicy 35mm na 120mm długości.
Powierzchnia moletowana ma służyć antypośligowo.
Zakładam temat gdyż wiem, że ta maszyna jest dość mała, słaba i nie wiem czy jak kupię oprawkę ZEUS z 2 kółkami to nie popsuje maszyny podczas wykonywania tej operacji.
Czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć czy dało by radę to wykonać? Ewentualnie jakie środki ostrożności zachować?
Słyszałem o sposobie na skrawania zamiast wygniatania, ale nie zagłębiałem się w temacie.
ST-10Y-NGC
VF-3SS-NGC ze stołem TR200Y
Projektowanie procesów technologicznych w oparciu o Esprit CAM oraz SolidWorks.
WZÓR
Re: HAAS ST-10Y-NGC VB40 radełkowanie
Post napisał: WZÓR » 15 cze 2019, 15:24
Kupuj tą oprawkę i radełkuj ..... , nic maszynie się nie stanie.
Mariusz.
krayerster
HAAS ST-10Y VB40 radełkowanie
Post napisał: krayerster » 15 cze 2019, 16:27
Dziękuję za odpowiedź,
wcześniej na materiał C45 śred. fi20 stosowałem następująca technikę:
100 RPM
Podjazd nad średnicę radełkowania połową radełka
posuw w X F0.8 do materiału
potem w Z F0.3
wyjazd z materiału w X F0.8.
Czy to jest dobry sposób?
pozdrawiam
ST-10Y-NGC
WZÓR
Re: HAAS ST-10Y VB40 radełkowanie
Post napisał: WZÓR » 15 cze 2019, 20:04
krayerster pisze:
15 cze 2019, 16:27
100 RPM
potem w Z F0.3
pozdrawiam
Jak działa , to jest dobry. :D
Mariusz.
krayerster
Post napisał: krayerster » 15 cze 2019, 20:38
Heee, oki :)
Pozdrawiam i dziękuję za informacje.
ST-10Y-NGC
Wróć do „HAAS”
