Dzień dobry wszystkim,
od tygodnia pracuje w nowej firmie i mam tokarko-frezarkę jak w temacie do dyspozycji.
maszyna nówka z lutego tego roku.
Zastanawiam się czy będę w stanie wykonać w stali C45 radełkowanie krzyżowe na średnicy 35mm na 120mm długości.
Powierzchnia moletowana ma służyć antypośligowo.
Zakładam temat gdyż wiem, że ta maszyna jest dość mała, słaba i nie wiem czy jak kupię oprawkę ZEUS z 2 kółkami to nie popsuje maszyny podczas wykonywania tej operacji.
Czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć czy dało by radę to wykonać? Ewentualnie jakie środki ostrożności zachować?
Słyszałem o sposobie na skrawania zamiast wygniatania, ale nie zagłębiałem się w temacie.
HAAS ST-10Y-NGC VB40 radełkowanie
Możliwości radełkowania na maszynie
ST-10Y-NGC
VF-3SS-NGC ze stołem TR200Y
Projektowanie procesów technologicznych w oparciu o Esprit CAM oraz SolidWorks.
HAAS ST-10Y VB40 radełkowanie
Dziękuję za odpowiedź,
wcześniej na materiał C45 śred. fi20 stosowałem następująca technikę:
100 RPM
Podjazd nad średnicę radełkowania połową radełka
posuw w X F0.8 do materiału
potem w Z F0.3
wyjazd z materiału w X F0.8.
Czy to jest dobry sposób?
pozdrawiam
100 RPM
potem w Z F0.3
pozdrawiam
ST-10Y-NGC
Re: HAAS ST-10Y VB40 radełkowanie
Jak działa , to jest dobry.krayerster pisze: ↑15 cze 2019, 16:27Dziękuję za odpowiedź,
100 RPM
potem w Z F0.3
pozdrawiam
Mariusz.
Heee, oki
Pozdrawiam i dziękuję za informacje.
ST-10Y-NGC
