Problem z osiągnięciem parametrów cięcia przez elektrodrążarkę Mitsubishi DWC 110 SZ
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
grzegorz.wojnar
Post napisał: grzegorz.wojnar » 14 cze 2019, 17:26
Witam wszystkich,
Mam problem z osiągnięciem książkowych parametrów cięcia przez elektrodrążarkę Mitsubishi DWC 110 SZ. Maszyna przez jakiś czas stała nieuruchamiana. Odkąd maszyna została uruchomiona, radzi sobie z małymi prędkościami cięcia rzędu 2mm/min dla blachy ze zwykłej stali konstrukcyjnej o grubości 3mm. Prędkość cięcia dla takiego materiału powinna być o wiele większa ok. 20mm/min. Przy próbie zwiększenia prędkości cięcia, drut zrywa się po zetknięciu z materiałem. W maszynie zostały wymienione łożyska w rolkach, woda destylowana, filtry. Naciąg drutu wygląda na prawidłowy. Istnieje możliwość, że przy większych prędkościach cięcia, drut wpada w drgania co skutkuje zerwaniem go? Wiem, że przyczyn zerwania drutu może być dużo. Może przyczyna leży w kwestii płukania? Celem nie jest osiągnięcie idealnych książkowych parametrów cięcia lecz poprawę, którą można będzie uznać za akceptowalną. Może ktoś miał styczność z taką maszyną?
Dziękuję ze pomoc.
ak47
Re: Problem z osiągnięciem parametrów cięcia przez elektrodrążarkę Mitsubishi DWC 110 SZ
Post napisał: ak47 » 14 cze 2019, 18:13
Robiłem jedynie na charmillesach i chinkach ewentualnie. Jeśli maszyna tak mocno spada z parametrami to po pierwsze kontakty, potem głowica dolna, rozbierasz i czyscisz i wymieniasz. To samo górna. Czyscisz kable i powierzchnie stykowe. Jak tutaj gra i obie głowice dosuniete do materiału jak się tylko da. Materiał dobrze dolega do stolu czym gwarantuje przepływ prądu to albo technologia zle dobrana albo problem nadal leży w maszynie ino głębiej. Tyle na szwajcarskich ale zasady podobne wszędzie
zibi
Post napisał: zibi » 14 cze 2019, 20:19
Sprawdź odbieranie drutu i naciąg.
grzegorz.wojnar
Post napisał: grzegorz.wojnar » 16 cze 2019, 13:32
W jaki sposób sprawdzić czy naciąg drutu jest prawidłowy pomiędzy rolkami, które podają drut a tymi, które znajdują się przed pojemnikiem na zużyty drut?
ak47
Post napisał: ak47 » 17 cze 2019, 08:46
Służy do tego tensometr. Nawlekasz drut. Dokładasz przyrząd i sprawdzasz czy pokazuje to samo co maszyna. Tensometr powinien być skalibrowany, a nie kupiony od ruskich na bazarku. jak nie masz to włącz przewijanie drutu i złap ręką i spróbuj zatrzymać. (Może przeciąć skórę jak się robi nieumiejętnie) jak jest dobrze naciągnięty to zerwie się. Jeśli jest źle i rolki są wygniecione lub za luźne to będziesz w stanie go wyciągnąc. To oczywiście metoda chałupnicza i nie jest żadnym wyznacznikiem.
grzegorz.wojnar
Post napisał: grzegorz.wojnar » 05 lip 2019, 12:55
W dalszym ciągu maszyna zrywa drut przy kontakcie z materiałem. Posuw wynosi 1 mm/min i nadal następuje zerwanie drutu. Naciąg drutu wygląda na prawidłowy. Przeprowadzaliśmy eksperyment z próbą sprawdzenia naciągu drutu i podczas tej próby drut zerwał się, nie byliśmy w stanie wyciągnąć go z rolek. Drut po wyjściu z rolek nie wychodzi spłaszczony. Jakieś pomysły gdzie głębiej szukać przyczyny? Dziękuję.
zibi
Post napisał: zibi » 05 lip 2019, 14:25
Macie tensometr? Sprawdzaliście nim naciąg?
Jak przygotowujecie technologię cięcia? Jaki macie drut na maszynie? średnica, gatunek, twardość?
ak47
Post napisał: ak47 » 06 lip 2019, 22:03
Skąd kolega jest ? może dałbym radę podjechać i obejrzeć coś totalnei za darmo choć jak wspominałem mitsu nie znam w ogóle. Drut zrywa natychmiast po dojechaniu do materiału ? czyli pojawi się iskra i od razu następuje zerwanie ?
Trochę dziwne, że nie jest spłaszczony po wyjściu z rolek ale też ciągle mam w głowie charmillesy, a nie wiem jak to wygląda na mitsu.
grzegorz.wojnar
Post napisał: grzegorz.wojnar » 08 lip 2019, 09:48
Tensometru nie posiadamy. Całą technologię cięcia przygotowujemy następująco: górną głowicę dosuwamy maksymalnie do materiału dolna jest nieruchoma, ustawiamy wszystkie parametry dla danego materiału zgodnie z instrukcją. Załączam dodatkowo zdjęcie ustawianych parametrów oraz drut jaki stosujemy. Dziękuję za zainteresowanie problemem.
Dodane 20 minuty 22 sekundy:
Przy ustawieniu prędkości 0.5 mm/min i wjechaniu w materiał drut się nie zrywa. Dopiero gdy jesteśmy w materiale i zwiększamy prędkość cięcia do 2 mm/min drut się zrywa. Materiał obrabiany to aluminium grubości 15mm. Iskra jest widoczna cały czas do momentu zerwania drutu. Jesteśmy z województwa podkarpackiego.
BlueShift
Post napisał: BlueShift » 08 lip 2019, 13:17
Nawlecz drut, włącz napęd rolek i sprawdź palcem czy nie ma żadnych drgań na drucie. Sprawdź też tylne rolki odbioru drutu - być może siła docisku drutu jest nieprawidłowa. No i wszystkie przewody prądowe, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś.
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
