Jak podłączyć zewnętrzny potencjometr
Falownik LG serii iC5
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
maszynista1
Post napisał: maszynista1 » 01 cze 2019, 21:19
Kupiłem falownik jak w temacie, skonfigurowałem go i wszystko ładnie pracuje, ale muszę docelowo zamontować zewnętrzny potencjometr do regulacji częstotliwości. Na schemacie wszystko jest prawie jasne, pytanie co to za element w czerwonym kółku?
I jeszcze instrukcja obsługi tego falownika, może komuś się przyda.
Falowniki_LG_seria_iC5[1].pdf
(750.26 KiB) Pobrany 245 razy
Steryd
Re: Jak podłączyć zewnętrzny potencjometr
Post napisał: Steryd » 02 cze 2019, 00:09
To jest kontrola prądowa. Tam możesz podłączyć PWM ze źródła stałoprądowego jak chcesz regulować prądem 0-20 mA. Jak podłaczasz potencjometr, to możesz zostawić puste.
Można?
Morzna!!!
drhambone
Post napisał: drhambone » 02 cze 2019, 09:19
Steryd pisze:
02 cze 2019, 00:09
Sorry Steryd, ale muszę Cię poprawić. Do tego wejścia podłączamy sygnał ze źródła prądu stałego o regulowanej wartości prądu 4-20mA. Natomiast PWM to przebieg zmienny w czasie o regulowanej wartości wypełnienia. Do tego wejścia nie podączamy sygnału PWM.
Tomek
KEEP CALM AND AUTOMATE
maszynista1
Post napisał: maszynista1 » 02 cze 2019, 11:31
Czyli potencjometr podłączyć pod zaciski CM, V1 i VR??
Steryd
Post napisał: Steryd » 02 cze 2019, 14:59
Na to wygląda
Można?
Morzna!!!
MateuszB
Post napisał: MateuszB » 03 lip 2019, 15:39
Najważniejsze to skonfigurować źródło zadawania częstotliwości jako potencjometr/zaciski . W instrukcji jest opis parametrów. Powodzenia w uruchomieniu
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
