Bezprzewodowe Grbl
gothye
Posty w temacie: 22
Re: Bezprzewodowe Grbl
#21
Post napisał: gothye » 27 maja 2019, 05:01
Może dziś wieczorem mi się uda wrzucic PCB z złaczem do SD
Co prawda jest PCB z LAN i SD ale do grbl się nie nadaję (za mało dostępnych pinów z ESP32)
U mnie będzie pracować jako logger pogodowy :)
pascalPL
#22
Post napisał: pascalPL » 30 maja 2019, 06:16
Szkoda że się nie nadaje. Bo fajna płytka. Taki ethernet "w kablu" byłby idealny.
Tym czasem pozostaje życzyć miłego logowania parametrów pogodowych :)
blue_17
#23
Post napisał: blue_17 » 08 cze 2019, 01:42
Witam serdecznie
Jeśli kolega wrzuci schemat postaram się zrobić PCB dwustronne - jeśli to jest potrzebne
Z przyjemnością odpalę eagla albo designsparka i namaluję.
Moim zdaniem można by wrzucić przetworniczkę zamiast 7805 jedynie ze względu na lepszą filtracje zasilania
U chińczyka warto zamówić płytki w fabryce bo są promocje za 35 dolarów to ma się jakieś 20szt dwustronnych płytek oczywiście bez elementów.
Świetna robota
pascalPL
#24
Post napisał: pascalPL » 08 cze 2019, 20:59
Wstępnie deklaruje zakup 5 płytek z takiego zamówienia.
blue_17 pisze:Z przyjemnością odpalę eagla albo designsparka i namaluję.
Może looknij na schematy i płytki oryginalnego projektu, wszystko jest opensource:
https://www.tindie.com/products/3336658 ... board-v35/
Steryd
#25
Post napisał: Steryd » 08 cze 2019, 21:58
Powiedzcie proszę, czy jakby zrezygnować z wyjść dla stepsicków, a zamiast tego dać po prostu wyjścia step, dir i pojedyncze ena. dla dowolnego sterownika, to nie zwolni się kilka pinów, żeby podłączyć się zwykłą RJką?
Można?
Morzna!!!
maly13
#26
Post napisał: maly13 » 09 cze 2019, 09:40
nie zwolni się bo stepstic i tak sterowany jest step dir a reszta to zasilanie i wyjścia na silnik
pitsa
Posty w temacie: 9
#27
Post napisał: pitsa » 09 cze 2019, 10:47
blue_17 pisze:Jeśli kolega wrzuci schemat postaram się zrobić PCB
To też jest ciekawa wersja:
https://www.cnc4fun.com/en/home-2/
https://www.cnc4fun.com/en/2019/04/08/t ... 1-version/
https://www.cnc4fun.com/wp-content/uplo ... rd_SCH.pdf
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
gothye
Posty w temacie: 22
#28
Post napisał: gothye » 18 lis 2019, 11:57
Na początku przepraszam że po tak długim czasie informuje o postępach (masa zleceń trafiła do tego remont )
Udało się w końcu ustabilizować komunikacje TCP/IP co wcześniej powodowało wysypanie się stosu i restart z utratą pozycji maszyny
- powiększony buffor plannera z 32 do 1024 (więcej nie można z względu na alokacje tablic statycznych przez kompilator)
- komunikacja RS485 sprawdzona z kilkoma falownikami (w tym też od mokrych chińczyków) - śmiga
- poprawnie udało się umieszczać pliki z gcode na karcie SD z ich listowaniem oraz pracy CNC za ich pomocą
- 1 minus projektu w przypadku komunikacji TCP/IP to wifi a raczej 2 karta wifi w moim przypadku
za pomocą 1 mam net a 2 komunikuje się z ESP pracującego jako access point (ping poniżej 3ms w przypadku AP i 180ms ! w przypadku pracy jako klient przez co tryb klienta dyskfalifikował układ esp32 do komunikacji )
step pulse jaki się udało osiągnąć to stabilne do 500kHz w 4 osiach (dodałbym kolejne osie ale nie mam jak stestować)
I/O 16 wejść i 16 wyjść OC programowalnych (stan/tryb,akcja , ręczne włacz wyłącz)
kilka przygód pod czas pracy :
napęd : śruba kulowa Hiwin 1605 , podział 400 kroków/1mm
zasilacz 36V 20A silniki 4nM 4A sterowniki DM556 , czas różny prąd ustawiony na
1 : 4.3A (3.1A RMS) przejazdy ok max 5600mm/min (silniki ledwo ciepłe)
2 : 4.9A (3.5A RMS) przejazdy ok max 6500mm/min (silniki ledwo ciepłe)
3 : 5.6A (4.2A RMS) przejazdy ok max 8000mm/min (silniki ciepłe lecz nie gorące) w losowych momentach sterowniki nie reagują na step/dir jedynie włączenie/wyłączenie zasilania pomaga (szkoda)
dobrałem się do PCB sterowników od spodu PCB są 2 pady okrągłe od UART coś pluje na terminal ale jak dla mnie w całkowicie obcym dialekcie , może na dniach wpadnę jak to rozszyfrować
PCB dla ESP32 na etapie przygotowania do wykonania chyba poleci do PCBWay testowo pare szt potem rozdam dla zainteresowanych
blue_17
#29
Post napisał: blue_17 » 02 sty 2020, 02:01
Witam jak postępy?
Planujesz wpinać gotowe moduły?
Może warto było by się zastanowić czy nie wstawić modułu ENC28J60 po SPI jesli masz jeszcze piny.
upanie
#30
Post napisał: upanie » 19 lut 2020, 10:28
Taniej jest w jlcpcb.com.
Tylko teraz to przez korona-wirus mają ograniczoną produkcję. Dwustronne jednak robią.
czilałt...
Wróć do „Elektronika CNC”
