Frezarka do drewna + oś obrotowa
bartuss1
Posty w temacie: 16
Re: Frezarka do drewna + oś obrotowa
#41
Post napisał: bartuss1 » 26 maja 2019, 08:01
Da się, pomijając oznaczenie kształtu, jesli nie wiadomo jaką masz oprawkę płytki, to może być jakis TiALON czy cos w ten desen, na jedno przejscie zbieramy po 0,1 - 0,2 mm aż przejdziemy przez warstwę ciagliwą w pobliże rdzenia śruby. i obowiązkowo na mokro, bo na sucho płytki szybko lecą, chociaż jest jeden typ płytek do obróbki na sucho z Sandvika i wabi się viper.
Alvar4
#42
Post napisał: Alvar4 » 26 maja 2019, 10:21
Możesz też nagrzać końcówkę śruby palnikiem i pozwolić jej ostygnąć na powietrzu. Odpuści to zahartowany gwint i ułatwi toczenie.
bartuss1
Posty w temacie: 16
#43
Post napisał: bartuss1 » 26 maja 2019, 11:16
no, tylko ze gwint nie jest hartowany a ulepszany cieplnie, bo hartowany byłby twardy a nie ciagliwy a wiór byłby odpryskowy a nie wstęgowy.
#44
Post napisał: kamar » 26 maja 2019, 11:32
Panie, a hartowanie to jest pogarszanie cieplne ? :)
I, jeśli już to gwint kulowy jest hartowany powierzchniowo.
Nagrzanie jest skuteczne, tylko umiejętne bo pokrzywi.
Nakiełek dopiero po odpuszczeniu !!
A najlepiej to szlifować :)
bartuss1
Posty w temacie: 16
#45
Post napisał: bartuss1 » 26 maja 2019, 11:58
hartowanie to nie było przypadkiem studzenie szokowe? wodne albo olejowe ... bo z tego co pamietam ulepszanie cieplne to naweglanie czy jakies insze domieszki chemiczne, czy azotowanie, ale tu nie jestem juz pewien w jakich warunkach sie toto odbywa - vide plytki skrawające z powłokami.
KARABIN
Posty w temacie: 66
#46
Post napisał: KARABIN » 26 maja 2019, 13:02
Śruby z tego co mi wiadomo są hartowane indukcyjnie,jeżeli się mylę to mnie poprawcie.Ja tego nie będę obrabiał bo nie mam do tego warunków(śruby 2100mm)Mam przygotować śruby zgrubnie koledze,który ma zakład ślusarski.Myślałem właśnie nad szlifowaniem zgrubnym(zebrać tą zahartowaną powierzchnię).Nie jestem zwolennikiem nagrzewania śrub w warunkach domowych.Wystarczy nierównomierne nagrzanie i jak tu kolega kamar wspomniał końcówkę śruby może rzucić.Chyba,że indukcyjnie albo na jakieś obrotnicy.
bartuss1
Posty w temacie: 16
#47
Post napisał: bartuss1 » 26 maja 2019, 13:13
wystarczy skrawanie na mokro z plytkami weglikowymi i delikatnie. Zatoczylem już tyle czopów na śrubach, że nie ma tu sie czym czarować. Rdzeń jest miękki, więc przed wlasciwym toczeniem czopa przygotowanie nakiełka to żaden problem.
#48
Post napisał: kamar » 26 maja 2019, 13:30
KARABIN pisze:
26 maja 2019, 13:02
Hartowanie indukcyjne to hartowanie powierzchniowe gdzie element jest nagrzewany indukcyjnie :)
KARABIN
Posty w temacie: 66
#49
Post napisał: KARABIN » 26 maja 2019, 13:33
Musze przygotować śruby zgrubnie tak, żeby kolega miał jak najmniej roboty z obróbką(brak wolnych mocy przerobowych) :mrgreen: Dziękuję kolegą za porady.Wiadomo ,że nie cała grubość śruby.
bartuss1
Posty w temacie: 16
#50
Post napisał: bartuss1 » 26 maja 2019, 14:16
kamar pisze:Hartowanie indukcyjne to hartowanie powierzchniowe gdzie element jest nagrzewany indukcyjnie
tylko ze to częśc prawdy, bo samo nagrzewanie materiału hartowaniem nie jest hehe
