Bezprzewodowe Grbl
pitsa
Posty w temacie: 9
Re: Bezprzewodowe Grbl
Post napisał: pitsa » 23 maja 2019, 11:21
Podoba mi się dołożenie karty SD do tego zestawu:
https://www.cnc4fun.com/en/2019/04/08/t ... 1-version/
Mógłbym zrobić coś prostego bez komputera tylko do:
bazuj, parkuj,
poruszaj osiami w lewo w prawo,
wybierz projekt z listy na karcie SD,
start projektu,
a dla mnie raport ukończonych projektów na maszynie. :-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
gothye
Posty w temacie: 22
Post napisał: gothye » 23 maja 2019, 19:17
U mnie lipa się stała , soft już prawie na finishu i zonk
Armia DM556 z alle... już nie działa :( zmieniłem zasilanie z 32V na 45VDC i sterowniki już nie wykonują kroków , działa tylko EN
Po otwarciu sterowników nic nie upalone CLK/DIR sygnał na oscyloskopie leci prawidło za bariere opto ale uC już nie widzi ich :(
Napięcia na PCB prawidłowe , nic nie skopcone spotkał się ktoś z czymś takim ?
Podłączone zastępczo TB6600 (orginał) zasilane z 32V działają prawidłowo z sterowaniem
pitsa
Posty w temacie: 9
Post napisał: pitsa » 23 maja 2019, 19:56
Nie znam się, ale Markcomp77, który się na tym zna i wie co sprzedaje na alle.. w opisie sterowników ma:
"Zasilanie nie większe niż +50V DC (uwzględniając zwroty energii podczas hamowania)"
czyli
Wysokie napięcie zasilacza impulsowego + dynamika pracy silników i "back EMF" = przekroczenie 50V i "bum". ;(
https://phidgets.wordpress.com/2014/06/ ... troller-2/
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
gothye
Posty w temacie: 22
Post napisał: gothye » 24 maja 2019, 05:34
Właśnie tego BUM BUM nie było ;) Mosfety są całe , padł uC STM , a jako że obudowy i plomby zerwałem to gwarancja poszła się ... , zamówiłem już nowe uC do przelutowania , wsad zgrałem z 2 maszyny z takimi samymi sterownikami i uC :D więc wyjdzie taniej jak nowe sterowniki . Szkoda bo miałem w weekend troszkę wiórów posypać
pitsa
Posty w temacie: 9
Post napisał: pitsa » 24 maja 2019, 06:53
A jak uC jest zasilany?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
gothye
Posty w temacie: 22
Post napisał: gothye » 24 maja 2019, 10:42
Przez 78L05 (5V) uC to stm8s903k3t6c
konrad14
#17
Post napisał: konrad14 » 24 maja 2019, 14:15
Szczęście że zapomnieli "wydrapać" oznaczenia bo mam kilka sterowników m542, które padły ale mają dokładnie usunięte opisy na kościach.
A jak się to programuje, jest jakieś gniazdo serwisowe ?
gothye
Posty w temacie: 22
#18
Post napisał: gothye » 24 maja 2019, 19:31
konrad14 pisze:
24 maja 2019, 14:15
Trzeba uC wylutować , na nowo zaprogramować np ST-LINK (sam używam) na szczęscie ( po całkowitych oględzinach tylko uC padł ,więc koszt ok 7zł :) nie wiem czemu , z ciekawości dałem mu 50V na wejście bez silnika krokowego (na wyjściu są IRF44n max 55V) wiec 78L05 z pomocą elementów na wejściu (7805 ma max napięcie wejściowe 35V) daje rade i dalej daje 5V na wyjściu .
1 szt już przywróciłem do życia , kolega podrzucił 1 STM'ka :)
konrad14
#19
Post napisał: konrad14 » 26 maja 2019, 21:04
Czy jest jakaś gotowa płytka żeby programowany uC podłączyć bez potrzeby lutowania lub mocowania "spinaczem do bielizny" ?
pascalPL
#20
Post napisał: pascalPL » 26 maja 2019, 23:22
pitsa pisze:wybierz projekt z listy na karcie SD,
start projektu,
W porcie GRBLa pod ESD32 jest zaimplementowany WEB UI, w którym masz to co chcesz.
https://github.com/bdring/Grbl_Esp32/wi ... Grbl_ESP32
  • Works in either AP (access point) mode or as a client on an existing WiFi network
  • Full control and monitoring of Grbl
  • Supports multiple languages
  • Easy control of Grbl $$ settings
  • Firmware upload
  • Full interface to SD card
  • Easily add your own macros
  • Display a camera in UI
  • Works in parallel with serial port and Bluetooth modes
WEB-UI jest rozwijane w tym forku: https://github.com/luc-github/ESP3D-WEBUI
Tylko trzeba ze schematu sobie wygrzebać gdzie powinna być karta SD podpięta:
http://www.buildlog.net/blog/wp-content ... t_v3p5.pdf
Niestety płytka zrobiona przez autora projektu aktualnie nie jest dostępna:
https://www.tindie.com/products/3336658 ... board-v35/
Ale podpięcie modułu czytnika karty SD od Arduino do tego co zrobił gothye nie będzie specjalnie trudne.
Dodane 16 minuty 30 sekundy:
gothye
Dodałbyś do płytki wyprowadzenie portów:
CS,SCK,MOSI,MISO,VCC,GND w rastrze standardowego goldpina, aby można było wsadzić taki prosty "Moduł czytnika kart mikro SD AVR ARDUINO" z aliexpress czy innego allegro?.
Wróć do „Elektronika CNC”
