Bezprzewodowe Grbl
- Posty w temacie: 9
Re: Bezprzewodowe Grbl
Podoba mi się dołożenie karty SD do tego zestawu:
https://www.cnc4fun.com/en/2019/04/08/t ... 1-version/
Mógłbym zrobić coś prostego bez komputera tylko do:
bazuj, parkuj,
poruszaj osiami w lewo w prawo,
wybierz projekt z listy na karcie SD,
start projektu,
a dla mnie raport ukończonych projektów na maszynie.
bazuj, parkuj,
start projektu,
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
- Posty w temacie: 22
U mnie lipa się stała , soft już prawie na finishu i zonk
Armia DM556 z alle... już nie działa zmieniłem zasilanie z 32V na 45VDC i sterowniki już nie wykonują kroków , działa tylko EN
Po otwarciu sterowników nic nie upalone CLK/DIR sygnał na oscyloskopie leci prawidło za bariere opto ale uC już nie widzi ich
Napięcia na PCB prawidłowe , nic nie skopcone spotkał się ktoś z czymś takim ?
Podłączone zastępczo TB6600 (orginał) zasilane z 32V działają prawidłowo z sterowaniem
Nie znam się, ale Markcomp77, który się na tym zna i wie co sprzedaje na alle.. w opisie sterowników ma:
"Zasilanie nie większe niż +50V DC (uwzględniając zwroty energii podczas hamowania)"
czyli
Wysokie napięcie zasilacza impulsowego + dynamika pracy silników i "back EMF" = przekroczenie 50V i "bum". ;(
https://phidgets.wordpress.com/2014/06/ ... troller-2/
czyli
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Właśnie tego BUM BUM nie było Mosfety są całe , padł uC STM , a jako że obudowy i plomby zerwałem to gwarancja poszła się ... , zamówiłem już nowe uC do przelutowania , wsad zgrałem z 2 maszyny z takimi samymi sterownikami i uC więc wyjdzie taniej jak nowe sterowniki . Szkoda bo miałem w weekend troszkę wiórów posypać
Szczęście że zapomnieli "wydrapać" oznaczenia bo mam kilka sterowników m542, które padły ale mają dokładnie usunięte opisy na kościach.
A jak się to programuje, jest jakieś gniazdo serwisowe ?
Trzeba uC wylutować , na nowo zaprogramować np ST-LINK (sam używam) na szczęscie ( po całkowitych oględzinach tylko uC padł ,więc koszt ok 7zł nie wiem czemu , z ciekawości dałem mu 50V na wejście bez silnika krokowego (na wyjściu są IRF44n max 55V) wiec 78L05 z pomocą elementów na wejściu (7805 ma max napięcie wejściowe 35V) daje rade i dalej daje 5V na wyjściu .
1 szt już przywróciłem do życia , kolega podrzucił 1 STM'ka
pitsa pisze:wybierz projekt z listy na karcie SD,
start projektu,
W porcie GRBLa pod ESD32 jest zaimplementowany WEB UI, w którym masz to co chcesz.
https://github.com/bdring/Grbl_Esp32/wi ... Grbl_ESP32
- Works in either AP (access point) mode or as a client on an existing WiFi network
- Full control and monitoring of Grbl
- Supports multiple languages
- Easy control of Grbl $$ settings
- Firmware upload
- Full interface to SD card
- Easily add your own macros
- Display a camera in UI
- Works in parallel with serial port and Bluetooth modes
Tylko trzeba ze schematu sobie wygrzebać gdzie powinna być karta SD podpięta:
http://www.buildlog.net/blog/wp-content ... t_v3p5.pdf
Niestety płytka zrobiona przez autora projektu aktualnie nie jest dostępna:
https://www.tindie.com/products/3336658 ... board-v35/
Ale podpięcie modułu czytnika karty SD od Arduino do tego co zrobił gothye nie będzie specjalnie trudne.
Dodane 16 minuty 30 sekundy:
Dodałbyś do płytki wyprowadzenie portów:gothye
CS,SCK,MOSI,MISO,VCC,GND w rastrze standardowego goldpina, aby można było wsadzić taki prosty "Moduł czytnika kart mikro SD AVR ARDUINO" z aliexpress czy innego allegro?.
