G150
Dyskusje na temat maszyn HAAS
-=JaNeK=-
Post napisał: -=JaNeK=- » 24 wrz 2016, 14:10
ZOBACZ TO:
N1111 (TU BRAKOWALO JEDYNKI)
x0 y311.9
x-561.9
y-311.9
X0
X-300
Y550
X300
Y-550
X-10
Y-311.9
X561.9
Y311.9
X0
M99
HAAS - frezarki, tokarki, stoły, podajniki
FANUC - frezarki, tokarki, automaty wzdłużne
Instrukcje HAAS są dostępneTU
Xenomorf
Post napisał: Xenomorf » 24 wrz 2016, 18:29
Rozrysowalem sobie to na kartce i nie wyszedl mi kanalek.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 24 wrz 2016, 20:08
Xenomorf pisze:Rozrysowalem sobie to na kartce i nie wyszedl mi kanalek.
Porównaj swój szkic ze szkicem znajdującym się w instrukcji obsługi.
Jak kontur jest poprawnie zdefiniowany , to nie widzę za bardzo powodu , aby ten program nie poszedł.
Swoją drogą przy tej średnicy freza i szerokości kanałka cykl ten jest zbędny.
... , rozpisując poprawnie w/w kontur wybranie zgodnie z oczekiwaniem samo wyjdzie.
Mariusz.
Xenomorf
Post napisał: Xenomorf » 24 wrz 2016, 20:53
Gdzie powinien znajdowac sie punkt startu i punkt koncowy na konturze, zeby bylo to poprawne, wiem ze mozna to zrobic inaczej sa miliony sposobow o ktorych wiem jak to mozna zrobic, ale mnie zalezy zeby dowiedziec sie o tym jak poprawnie powinien wygladac kontur na taki kanalek jak i punkty startu w linijce g150.
Kontur w momencie jak puszczalem symulacje byl napisany tak jak pare postow temu i wyskoczyl blad definicji kieszeni, probowalem dawac inne punkty startu i niestety nic.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 24 wrz 2016, 21:06
Obrazkowo wygląda to tak ;
https://zapodaj.net/30f71e1a81714.jpg.html
p.s.
Jak wyżej w postach widać , ja swego czasu lekcję odrobiłem - teraz czas na Ciebie. :grin:
Mariusz.
-=JaNeK=-
Post napisał: -=JaNeK=- » 25 wrz 2016, 20:32
to co napisałem powinno działać więc sprawdź na maszynie a nie na kartce :)
dawid092
G150 Haas problem
#17
Post napisał: dawid092 » 23 maja 2019, 17:01
Dodane 16 minuty 26 sekundy:
Dodane 7 minuty 27 sekundy:
Witam mam problem mianowicie podczas korzystania z cyklu g150 program przestaje działać jest informacja "370 Definition pocket error"
podprogram sam w sobie jako kontur działa i nwm co przeszkadza w symulacji.
przykład działającego programu
O00019
M06 T2 S3200
G90 G54 G00 X0. Y0. M03
G00 Z100. M08
G43 H02
G01 X-20. Y-20. F500
G01 Z10 F2000
G00 Z1.
G01 Z0.5 F300
G01 Z0.
G01 Z-1.
G42 D02 X-20. Y5. F450
G01 X5. Y5.
G01 X50.
G03 X55. Y10. R5.
G01 Y50.
G03 X50. Y55. R5.
G01 X10.
G03 X5. Y50. R5.
G01 Y-5.
G01 X-20. G40
M30
A TU NIEDZIAŁAJĄCY
O00019
M06 T2 S3200
G00 Z100. M08
G43 H02
G01 Z10 F2000
G00 Z1.
G01 Z0.5 F300
G01 Z0.
G150 G42 P634 D02 X-20. Y5. Z-6. Q2. J0.35 K0.1 R1. F450
G00 G40
M30
N634
G01 X5. Y5.
G01 X50.
G03 X55. Y10. R5.
G01 Y50.
G03 X50. Y55. R5.
G01 X10.
G03 X5. Y50. R5.
G01 Y-5.
G01 X-20.
M99
pozwoliłem sobie wyjechać na y-5 co sprawia w sumie że podprogram nie kończy się w tym samym miejscu, zmieniałem to i nadal nie działa ;(
WZÓR
Re: G150 Haas problem
#18
Post napisał: WZÓR » 23 maja 2019, 19:27
Treść alarmu czytał ?
Mariusz.
Steryd
#19
Post napisał: Steryd » 23 maja 2019, 19:31
masz korekcję w prawo, a jedziesz kontur przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, czyli frez ląduje na zewnątrz konturu. Nijak nie wygląda to jak definicja kieszeni.
Dodane 1 minuta 14 sekundy:
i nie wiem czemu ludzie skracają " nie wiem" czyta się to jak wypowiedzi polityków, czy innych niedorozwiniętych (nie obrażając niedorozwiniętych)
Można?
Morzna!!!
dawid092
#20
Post napisał: dawid092 » 23 maja 2019, 20:15
Czyli wystarczy, że napiszę kontur zgodnie z kierunkiem zegara? Skrótu użyłem bo skasowało mi wypowiedź nad którą dość dużo siedziałem. Postanowiłem teraz opisać to szybciej i przy użyciu skrótów, nie chciałem nikogo urazić, jeśli na forum panują jakieś restrykcyjne zasady co do tego typu skróceń, to przepraszam ;) Wracając do cyklu, myślałem, że g150 jak robi wysepkę to ruch jest ccw, no nic poznym wieczorem sprawdze i rano dam znać jak wyszło :)
Dodane 4 minuty 36 sekundy:
Steryd pisze: ↑
23 maja 2019, 19:31
Rzeczywiście jeśli się zastanowić, to jeśli obrabiam w materiale to w mojej ścieżce frez wylądował by na lewo. Dzięki za podpowiedź, od dłuższego czasu już wydawało mi się, że coś namieszałem :)
Wróć do „HAAS”
