G150
- Posty w temacie: 7
Porównaj swój szkic ze szkicem znajdującym się w instrukcji obsługi.Xenomorf pisze:Rozrysowalem sobie to na kartce i nie wyszedl mi kanalek.
Jak kontur jest poprawnie zdefiniowany , to nie widzę za bardzo powodu , aby ten program nie poszedł.
Swoją drogą przy tej średnicy freza i szerokości kanałka cykl ten jest zbędny.
... , rozpisując poprawnie w/w kontur wybranie zgodnie z oczekiwaniem samo wyjdzie.
Mariusz.
Gdzie powinien znajdowac sie punkt startu i punkt koncowy na konturze, zeby bylo to poprawne, wiem ze mozna to zrobic inaczej sa miliony sposobow o ktorych wiem jak to mozna zrobic, ale mnie zalezy zeby dowiedziec sie o tym jak poprawnie powinien wygladac kontur na taki kanalek jak i punkty startu w linijce g150.
Kontur w momencie jak puszczalem symulacje byl napisany tak jak pare postow temu i wyskoczyl blad definicji kieszeni, probowalem dawac inne punkty startu i niestety nic.
Obrazkowo wygląda to tak ;
https://zapodaj.net/30f71e1a81714.jpg.html
p.s.
Jak wyżej w postach widać , ja swego czasu lekcję odrobiłem - teraz czas na Ciebie.
Mariusz.
p.s.
Mariusz.
G150 Haas problem
Dodane 16 minuty 26 sekundy:
Dodane 7 minuty 27 sekundy:
Witam mam problem mianowicie podczas korzystania z cyklu g150 program przestaje działać jest informacja "370 Definition pocket error"
podprogram sam w sobie jako kontur działa i nwm co przeszkadza w symulacji.
przykład działającego programu
O00019
M06 T2 S3200
G90 G54 G00 X0. Y0. M03
G00 Z100. M08
G43 H02
G01 X-20. Y-20. F500
G01 Z10 F2000
G00 Z1.
G01 Z0.5 F300
G01 Z0.
G01 Z-1.
G42 D02 X-20. Y5. F450
G01 X5. Y5.
G01 X50.
G03 X55. Y10. R5.
G01 Y50.
G03 X50. Y55. R5.
G01 X10.
G03 X5. Y50. R5.
G01 Y-5.
G01 X-20. G40
M30
A TU NIEDZIAŁAJĄCY
O00019
M06 T2 S3200
G00 Z100. M08
G43 H02
G01 Z10 F2000
G00 Z1.
G01 Z0.5 F300
G01 Z0.
G150 G42 P634 D02 X-20. Y5. Z-6. Q2. J0.35 K0.1 R1. F450
G00 G40
M30
N634
G01 X5. Y5.
G01 X50.
G03 X55. Y10. R5.
G01 Y50.
G03 X50. Y55. R5.
G01 X10.
G03 X5. Y50. R5.
G01 Y-5.
G01 X-20.
M99
pozwoliłem sobie wyjechać na y-5 co sprawia w sumie że podprogram nie kończy się w tym samym miejscu, zmieniałem to i nadal nie działa ;(
O00019
M06 T2 S3200
G00 Z100. M08
G43 H02
G01 Z10 F2000
G00 Z1.
G01 Z0.5 F300
G01 Z0.
G01 Z-1.
G01 X5. Y5.
G01 X50.
G03 X55. Y10. R5.
G01 Y50.
G03 X50. Y55. R5.
G01 X10.
G03 X5. Y50. R5.
G01 Y-5.
G01 X-20. G40
M30
A TU NIEDZIAŁAJĄCY
O00019
M06 T2 S3200
G00 Z100. M08
G43 H02
G01 Z10 F2000
G00 Z1.
G01 Z0.5 F300
G01 Z0.
G00 G40
M30
N634
G01 X5. Y5.
G01 X50.
G03 X55. Y10. R5.
G01 Y50.
G03 X50. Y55. R5.
G01 X10.
G03 X5. Y50. R5.
G01 Y-5.
G01 X-20.
M99
Re: G150 Haas problem
masz korekcję w prawo, a jedziesz kontur przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, czyli frez ląduje na zewnątrz konturu. Nijak nie wygląda to jak definicja kieszeni.
Dodane 1 minuta 14 sekundy:
i nie wiem czemu ludzie skracają " nie wiem" czyta się to jak wypowiedzi polityków, czy innych niedorozwiniętych (nie obrażając niedorozwiniętych)
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Czyli wystarczy, że napiszę kontur zgodnie z kierunkiem zegara? Skrótu użyłem bo skasowało mi wypowiedź nad którą dość dużo siedziałem. Postanowiłem teraz opisać to szybciej i przy użyciu skrótów, nie chciałem nikogo urazić, jeśli na forum panują jakieś restrykcyjne zasady co do tego typu skróceń, to przepraszam
Wracając do cyklu, myślałem, że g150 jak robi wysepkę to ruch jest ccw, no nic poznym wieczorem sprawdze i rano dam znać jak wyszło
Dodane 4 minuty 36 sekundy:
Rzeczywiście jeśli się zastanowić, to jeśli obrabiam w materiale to w mojej ścieżce frez wylądował by na lewo. Dzięki za podpowiedź, od dłuższego czasu już wydawało mi się, że coś namieszałemSteryd pisze: ↑23 maja 2019, 19:31masz korekcję w prawo, a jedziesz kontur przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, czyli frez ląduje na zewnątrz konturu. Nijak nie wygląda to jak definicja kieszeni.
