Nabyłem niedawno laser 40W (chiński K40 z nakładką na Corela i Laser DRW), używałem go tylko do ciecia sklejki 3mm i ostatnio zauważyłem, ze linia cięcia jest bardzo nierówna. Sprawdziłem stan oraz ustawienie luster oraz soczewki skupiającej- wszystko jest ok. Postanowiłem sprawdzić jak to wygląda przy grawerowaniu i chcąc wygrawerować zwykły prostokąt otrzymałem efekt jak na zdjeciu- linie na osi Y są wygrawerowane podwójnie. Ma ktoś pomysł co może być przyczyną? Z góry dziękuję za wszelkie wskazówki.
