laser 40W K40- podwójna linia
nierówne wycinanie, podwójna linia osi Y
logicdan
Post napisał: logicdan » 04 kwie 2019, 10:27
Nabyłem niedawno laser 40W (chiński K40 z nakładką na Corela i Laser DRW), używałem go tylko do ciecia sklejki 3mm i ostatnio zauważyłem, ze linia cięcia jest bardzo nierówna. Sprawdziłem stan oraz ustawienie luster oraz soczewki skupiającej- wszystko jest ok. Postanowiłem sprawdzić jak to wygląda przy grawerowaniu i chcąc wygrawerować zwykły prostokąt otrzymałem efekt jak na zdjeciu- linie na osi Y są wygrawerowane podwójnie. Ma ktoś pomysł co może być przyczyną? Z góry dziękuję za wszelkie wskazówki.
koala.g
Re: laser 40W K40- podwójna linia
Post napisał: koala.g » 04 kwie 2019, 12:50
Zrób test jak wygląda plamka bezpośrednio przy źródle.
logicdan
Post napisał: logicdan » 04 kwie 2019, 14:57
Czyli w którym miejscu? Na pierwszym lustrze? Dziękuję za odpowiedź.
koala.g
Post napisał: koala.g » 04 kwie 2019, 16:39
Bez lustra prosto ze źródła.
logicdan
Post napisał: logicdan » 04 kwie 2019, 19:41
Plamka jest bez żadnych rozszczepień czy rozmycia na całej drodze promienia, od źródła po soczewkę skupiającą. Może to jakaś wada bardziej mechaniczna.
abyss
Post napisał: abyss » 04 kwie 2019, 22:11
Pewnie kawałek, ale nie cały promień odbija ci się w otworku w "nozzle". Nie wiem jak dokładnie jest zrobiona twoja głowica - ale jeżeli da się zdjąć tą stożkową końcówkę nozzle i jednocześnie zachować w głowicy soczewkę to spróbuj tak wyciąć testowy kwadrat.
logicdan
Post napisał: logicdan » 05 kwie 2019, 08:46
Już to sprawdzałem- efekt po wykręceniu tego stożka jest taki sam.
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 05 kwie 2019, 15:54
Są dwie możliwości. Albo laser ma jednak usterkę i podaje wadliwą wiązkę co może być czasem trudne do zauważenia albo jednak promień lasera gdzieś się odbija od krawędzi lusterka lub w głowicy.
Na odległość można tylko gdybać.
Możesz wyjąć laser z obudowy i zrobić próbę na większą odległość bez żadnych lusterek i innych "przeszkadzajek".
Tylko nie zrób sobie krzywdy.
Thomas Jefferson.
Nenes
Post napisał: Nenes » 18 maja 2019, 10:56
Miałem taki przypadek. U mnie winne było delikatnie pęknięte lusterko. Na pierwszy rzut oka wyglądało idealnie, jak je wymontowałem to się rozsypało.
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 20 maja 2019, 02:33
Porządne lusterka nie pękają.
Tyle, że 3 porządne lusterka podwoiłyby wartość takie k40 :-))
"Let's Go Brandon"
