Kupuję używany laser CO2 2kW
Zienek
- Posty w temacie: 28
Re: Kupuję używany laser CO2 2kW
Palone na azocie. Na tlenie powinno być szybciej.
Jakieś referencyjne tabele dla tego typu źródła gdzieś można dostać?
harma
Na tlenie, wbrew pozorom nie jest szybciej, chociaż nie znam się na Amadach i tutaj może być inaczej.
Najszybciej jest na sprężonym powietrzu
W ogóle proponuję, abyś kupił jakąś dużą flaszkę (albo i dwie), wrócił do firmy, z której zgarnęliście laser i pogadał z którymś z operatorów. Na pewno wiedza o tym, na jakich parametrach najlepiej cięła ta maszyna, skąd wziąć do niej soczewki czy jaki powinien być olej do turbiny/pompy próżniowej zostanie uzupełniona w stopniu, który szybko zwróci Ci koszt tej flaszki. Inaczej zapewne pozostaje Ci odezwanie się do producenta (który za darmo pewne nie będzie skłonny współpracować) lub do niezależnego serwisu (jeżeli istnieje).
Poza tym w dokumentacji, którą powinieneś dostać z maszyną powinien znaleźć się katalog części zamiennych tudzież zbiór parametrów cięcia (jeżeli ta informacja nie jest zaszyta gdzieś w sterowaniu).
"Śpieszmy się czytać posty na forum, tak szybko znikają..."
Zienek
Soczewki były kupowane w AWM Serwis. Dość dużo z nimi współpracowali.
Dostałem parę wysłużonych soczewek. Część jest w opakowaniu II-IV infrared.
Soczewki to ZNSE 38.1 o ogniskowej 127mm.
Koszt jednego z luster "do wymiany" został wyceniony na 1900 netto.
W firmie palili praktycznie tylko 4016 i 316L 0.6 i 0.8mm i na to mieli te 4m/min.
Tak więc z parametrami od nich, to słabo.
Mam 5000 szt kwadratów 100x100mm z otworkiem z blachy 1.5mm DC01 do pocięcia i trochę innych detali z 2mm. Znajomi na LVD z dużo nowszym źródłem CO2 Fanuca testowali powietrze i słabo to im poszło. Tlen jest fajniejszy, bo "pracuje na dużo mniejsze ciśnienia i mniejsze dysze (ergo mniej zużytego gazu) niż azot na parunastu barach i dyszach 2 do 2.5mm".
mca64
Fajny laser. Sam pracuję na wykrawarce z laserem, blacha w zaciskach i ta duża zrzutnia na filmiku jest na plus. Co do ciętych elementów, to aż się prosi aby były wybijane. Chociaż otwory
Zienek
Mieli obok tej mojej Amada Vipros, ale nie wiem, czy akurat ta jest na sprzedaż.
Zienek
Dobra. Dużo rzeczy się przez ostatnie dwa lata wydarzyło, ale wracajmy do rzeczy.
Na obecnym obiekcie się nie dogadałem w sprawie prądu.
W kwietniu wylądujemy z moimi Amadami na nowej lokalizacji. Potrzebuję:
- reduktora do gazu laserowego (Hel)
Czy ktoś poleca Peruna RBH4? (czy szukać Linde/Messer bo Polacy produkują części automotive na zachód, ale reduktora nie potrafią szczelnego zrobić
) Różnica w cenie jest rzędu 400 zł Perun do pewnie 2400 zł zagraniczne. Znacie alternatywę?
- butli z mieszanką do rezonatora.
Mam umowę z AirProducts na gazy do spawarek. Jest sens się bawić w zakup butli, czy standardowo zrobić wynajem butli + gaz?
Nic złośliwego, ale jak to rozumieć ?
Zasilasz bezprzewodowo czy laser dwa lata stoi i się kurzy ?
Może powinieneś napisać poradnik "Jak nie robić inwestycji w laser" ?
Znowu nic złośliwego, po prostu może ktoś się nauczy na twoich błędach zamiast popełniać swoje ...
mineque
- Posty w temacie: 9
Niestety nie jest to odosobniony przypadek.
Znajomy przez ścianę nie mógł się przez 2 lata od właściciela doprosić zwiększenia przydziału. W końcu załatwił z nim upoważnienie do załatwienia sprawyw energetyce i po kolejnym pół roku udało mu się zwiększyć przydział mocy dla plazmy
